Wiem do czego służy, przynajmniej tak mi się wydaje.
tą srebrna kostke ze szybkozłaczkami można odkręcić i do tego urządzenia jest tylko jeden otwór, więc to nie jest filtr.
Automatic drains are an efficient way of removing condensates such as water from your pneumatic system. Removing the chance of emptying being overlooked and reducing the risk of damage to expensive equipment and downtime. Drop leg auto drains can be installed at low points in the system and with the tank to help stop condensation collecting.
Czy wie ktoś jak wpisać nazwę po polsku, aby znaleźć podobne oferty na allegro?
Zobacz całą galerię | Aukcjoner.pl - darmowe galerie na Allegro
