Jakie wrzecion
tony485
- Posty w temacie: 7
Jakie wrzecion
Zastanawiam się nad kupnem elektrowrzeciona z wymianą narzędzia 5 kw już byłem zdecydowany na HSD e 915 ale te opinie na forum na temat hsd .
Co polecacie ? Elte ,atc Teknomotor ,HDS czy G.Colombo
tony485
No ja mam tylko odczynienia z wrzecionami elte 2,2 kw zamontowane na robocie kuka.
Jednego robota chce uzbroić w to Wrzeciono i taki falownik .
Wrzeciono będzie pracować w MDF i ABS.Co o tym myślicie ?
Do wrzeciona trzeba zakupić elektrozawór do pneumatyki ? Możecie napisać jak go trzeba podłączyć ? Jaki czujnik polecacie do mierzenia narzędzia ?
tony485
Kod: Zaznacz cały
Warto się zastanowić nad wersją chłodzoną cieczą, ciszej i odporność na zapylenieCo masz na myśli , że chłodzony cieczą jest cichszy i odporny na zapylenie ?
Jak z ceną takiego wrzeciona chłodzonego cieczą ?[/list]
tony485
a co myślisz o tym :
Czy faktycznie trzeba tak dobierać wrzeciono ? Chodzi mi tu o trwałość wrzeciona.
Jest jakiś dystrybutor w Polsce tych wrzecion?
Kod: Zaznacz cały
Co do mocy to podstawowym kryterium są maksymalna średnice frezów, które będziemy stosować i obrabiane nimi materiały. Do obróbki aluminium, tworzyw, drewna, laminatów frezami do 5mm wystarczy wrzeciono 0.8kW 24.000 obr/min, frezami do 8mm 1kW, do 12mm 3.3kW, do 16mm 5.6kW.Jest jakiś dystrybutor w Polsce tych wrzecion?
ALZ
W tym temacie nie pomogę.
Trzeba jeszcze sobie jasno powiedzieć że jeśli chcesz eksploatować w większości na obrotach maksymalnych to kup szybsze wrzeciono. Z obserwacji wynika że 80% obr. maks. to optymalne rozwiązanie.
Należy jeszcze przy kupnie zwrócić uwagę na to co się kupuj,e bo chińskie wrzeciona na pierwszy rzut oka są nie do odróżnienia. Jedno co po "górze" widać to szczotkowane powierzchnie aluminiowe które w HSD nie występują.
