Wielobok zamiast okręgu
xGhost
Post napisał: xGhost » 12 paź 2016, 20:28
Mój problem polega na tym, że przy utworzeniu okręgu w SolidWorks zamiast okręgu pojawia się cos w rodzaju wieloboku.
Zdjęcie:
Problem niby banalny, ale podejrzewam że przez to przy tworzeniu programu w SolidCAM również nie frezuje po okręgu tylko całosć robi liniowo
Poniżej przykładowa część kodu:
Kod: Zaznacz cały
26 L Y+30.000 F+Q5
27 L X+213.5805 Y+29.9615
28 L X+212.065 Y+29.8461
29 L X+210.5572 Y+29.654
30 L X+209.0611 Y+29.3859
31 L X+207.5804 Y+29.0423
32 L X+206.1191 Y+28.6242
Da się to jakoś naprawić? Nie sądze żeby to była wina źle rozpisanego frezowania, ponieważ próbowałem już wszystkiego..
Z góry dziękuje za pomoc
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 paź 2016, 21:11
Nie może być ... :shock:
Wrzuć model , jak możesz.
...najlepiej Parasolid
Mariusz.
bildder
Post napisał: bildder » 12 paź 2016, 21:21
No więc to co widzisz wynika z ustawień jakości obrazu (rozdzielczość ULU/ULW) we właściwościach dokumentu. To tylko i wyłącznie kwestia wyglądu - gwarantuje Ci, że model będzie "okrągły". Generalnie jeżeli nie jest to rendering, to wystarczy suwak ustawić w przedziale 1/4 - 1/3 od lewej.
Program CAM będzie frezował po okręgu. Tylko w przypadku ustawienia eksportu i zamiany splajnu na polilinię byłoby inaczej.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
xGhost
Post napisał: xGhost » 12 paź 2016, 21:46
@bildder, rzeczywiście to było tylko wizualne. Po zmianie właściwości dokumentu mam teraz właściwy okrąg.
z tego wynika że problem z frezowaniem jest przez złe ustawienie operacji, ale z tym zgłoszę się w odpowiednim dziale.
Dziekuję za pomoc! :wink:
Wróć do „Solidworks”
