Inferfejs dotykowy
maglo18
Inferfejs dotykowy
Post napisał: maglo18 » 09 paź 2016, 21:00
Podłączyłem sobie ekran dotykowy i nie mogę poprawnie uruchomić pikocnc w wersji dotykowej. Wyskakuje komunikat jak na zdjęciu. Udało się komuś pracować wersji dotykowej.
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 paź 2016, 21:08
No bo trzeba wejść do PLC i zapisać bieżący plik. Teraz go tam nie ma.
Robert
maglo18
Post napisał: maglo18 » 09 paź 2016, 21:12
Jeżeli uruchamiam wersję zwykłą to maszyna działa bez problemów natomiast jak wybieram wersję dotykową na tym samym komputerze to taki komunikat. Gdzie ja mam ten plik zapisać albo przekopiować? Myślałem że konfiguracja jest dla wszystkich interfejsów.
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 paź 2016, 21:23
Każdy profil to inne ustawienia. To samo tyczy sie dotykowego.
Pewnie można coś z jednego do drugiego skopiować, ale nie wiem co (a może nie można kopiować :wink: )
Ustaw wszystko tak jak za pierwszym razem (nazwałeś to wersją zwykła, zrób dokładnie tak samo). Wejdź do PLC, ustaw co trzeba i resztę w kontrolerze.
Robert
maglo18
Post napisał: maglo18 » 10 paź 2016, 09:02
Przyjąłem blednę założenia że każdy interfejs ma korzysta z tych samych ostawień. Aby nie tworzyć nowych profili można w katalogu pikocnc/ProfilDef skopiować dwa pliki zmieniając nazwy.
Config na Config_TCH oraz PLC.pdt na PLC_TCH.pdt. Po tej zmianie wszytsko działa.
bh91
Post napisał: bh91 » 10 paź 2016, 20:26
Dla tego powinien być raz prosty ładny manual napisany. Za 2 miesiące przepinam wszystko na nową maszynę i się boje tych całych PLCów... :/
To chyba jedyna wada pikoCNC jak dla mnie.
Jest robota - jest pinonc :wink:
Wróć do „PikoCNC”
