Budowa tokarki-jakie czujniki?
Jeszcze chwila i proch wymyśliszdaszuta pisze:wiem że można zastosować czujnik i stworzyć obraz toczonego elementu,ale właśnie o to chodzi jak to zrobić najprościej i najtaniej?
zastanawiałem się czy nie można zrobić tego bez czujników,zapisując tylko pozycje noża(czyli pozycję silnika krokowego) w kilku czy kilkunastu punktach a potem żeby te ręcznie wprowadzone punkty program połączył w parabolę i wykonał na obrabianym produkcie
