Tub 32
Lukas14148
Tub 32
Post napisał: Lukas14148 » 08 paź 2016, 11:23
Witam. Mam problem. Wypadla mi pewna czesc z tokarki tub 32 do wanny i nie wiem gdzie to powinno sie znajdowac
Link do zdjec. .https://zapodaj.net/4d70f1c60a376.jpg.html
yuras
Post napisał: yuras » 08 paź 2016, 15:33
Nie wygląda to na żadną integralną część maszyny. Ja swoją rozebrałem do ostatniej śrubki i nie kojarzę takiej blachy zwłaszcza w obrębie wanny...
Czasem ktoś używa takich dziwnych blach np. do osiowania konika lub pod śrubę do mocowania konika jeśli skończyła się regulacja.
Sprawdz dokładnie czy nic się nie poluzowało: konik, suport, przyrząd do toczenia stożków( jeśli posiadasz)
Powodzenia
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 08 paź 2016, 20:13
A czy przypadkiem nie zwiększył Ci się luz jałowy na korbce sanek poprzecznych? Ta podkładka mogła być włożona między dwie części nakrętki śruby pociągowej sanek.
Lukas14148
Post napisał: Lukas14148 » 09 paź 2016, 16:57
Jutro sprawdze i napisze co i jak. Dzieki za pomysly
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 paź 2016, 02:57
To jest podkładka regulacyjna do ustawiania poziomu lub odstępu. Sprawdź do jakiej śruby pasuje to łatwiej znajdziesz. Może też odcisnął się ślad po niej bo nagromadziło się drobin i zaschniętego oleju w miejscu gdzie była.
