mam pytanie: czy taki sterownik http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml nadawał by się do sterowania takich silniczków? http://allegro.pl/item250738158_silniki ... a_12v.html Czy potem trzeba by je podłączyć pod jakąś płytę główna, np. taką?? http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml Jaki musiało by być zasilanie, o jakich parametrach?? Czy obsługa tych sterowników możliwa by była w Mach-u?? Mam zamiar zbudować malutkie cnc, w zasadzie edukacyjne niż do czegoś służące, no może do małego grawerowania
Tani sterownik do małych silników krokowych.
berrrcik21
Najważniejszy jest dla mnie jak najniższy koszt. Z góry dziękuje za pomoc, czekam na odpowiedzi i pozdrawiam!!!
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
gmaro
To już legenda sterownik na forum , dużo ludzi zaczyna właśnie od tego sterownika swoją przygodę z cnc jest dość tani i opisany na www i forum już wiele razy.Oczywiście z machem tez będzie działał . A co do małego cnc to faktycznie będzie malutkie przy takich małych silniczkach
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
gmaro
Lub zastosować sterownik http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
Pomogłem...
Pomogłem...
berrrcik21
Witam, stałem się szczęśliwym posiadaczem takowych silniczków: http://allegro.pl/item251227864_silniki ... f_vat.html, tzn. jeszcze nie doszły, ale czekam na nie
Czy sterowniczki kolegi Ottopa http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml będą mogły sterować tymi silnikami?? Pytam narazie z ciekawości, gdyż za jakiś czas dopiero zajmę się tym, gdyż muszę w końcu mojego OUS-a uruchomić i w związku z tym poluje na falownik
Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam!!!
Demokryt
Demokryt
Leoo
Teraz zrobił się problem. Silniki wymagają 0,6A a sterownik daje tylko 0,2A. Druga sprawa to napięcie nominalne, wynoszące ok. 3,4V, które wymusza sterowanie impulsowe (chopper). Jeśli silniki posiadają po dwa oddzielne uzwojenia fazowe to kolega gmaro proponuje najlepszy (ma mikrokrok) sterownik. Gorzej jeśli silniki mają zwarte ze sobą środki faz, wówczas sterownik bipolarny nie będzie z nimi współpracował, a to znam z autopsji.
berrrcik21
A powiedz mi Leoo, jak sprawdzić czy silnik ma zwarty ze sobą środek fazy?? W jaki sposób po parować przewody?? Nad sterownikiem jeszcze się zastanowię, a czy mógłby być któryś z akcesorii cnc?? Na razie mi się nie spieszy, zobaczę jakie są to silniki i wtedy trzeba będzie dobrać do nich jakiś sterownik. Najlepiej, żeby był jak najprostszy i tani
Pozdrawiam!!!
Demokryt
Demokryt
berrrcik21
Właśnie otrzymałem silniczki
Zbadałem omomierzem (brzęczkiem) tak jak kolego Leoo radził i są zwarte przewody tak jak na rysunku poniżej. Co sądzicie na ten temat?? A może jednak by się dało sterować tymi silniczkami sterownikami kolegi Ottopa http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml?? Silniki mają większy pobór prądu niż umożliwiają to sterowniki, ale może wystarczyło by coś zmienić, jakiś element?? "uparłem" się przy tych sterownikach, gdyż są bardzo tanie
- Załączniki
- wyprowadzania.JPG (5.33 KiB) Przejrzano 4078 razy
Demokryt
Demokryt
Leoo
Środki faz ze schematu nie są zwarte, czyli możemy użyć sterownika bipolarnego TA8435, L297+L298 itd. lub unipolarnego ale impulsowego.
Można zastosować tytułowy "tani sterownik" ale zamiast ULN2803 trzeba zastosować tranzystory MOSFET np. BUZ11 i oczywiście trzeba obniżyć napięcie zasilania silnika do ok. 3,5V. Możesz oczywiście dobudować chopper i podnieść napięcie do 40V (w jednym z postów zamieściłem dokument .pdf).
Ale ostrzegam, nie będziesz zadowolony z kultury pracy pełnokrokowej silnika.
Ostatnio kupiłem TA8435 po 17pln i jestem z nich bardzo zadowolony. Jeśli potrzebujesz to zamieszczę projekt PCB. Sterowniki ograniczają prąd do 60% wartości po ok. 9s. Prąd fazowy można ustawiać od 0,1 do 1,5A z krokiem 0,1A. Czasowy ogranicznik prądu można wyłączyć.
