Przewody z Tekalanu
kubus838
Posty w temacie: 9
Przewody z Tekalanu
Post napisał: kubus838 » 06 paź 2016, 23:58
Może pytanie nie do końca jest związane z cnc, ale gdzie nie pytam to wszyscy są zdziwieni.
Chodzi mi dokładnie o przewody z Tekalanu. Ponoć stosuje się przy instalcjach ciśnieniowych i hydraulicznych. Dla mnie najwążniejszy jest, że również stosuje się je jako przewody paliwowe w ciążarówkach. Czy może ktoś mi powiedzieć jak się to obrabia i jak np załozyć je na krócieć?
robert
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 paź 2016, 00:41
jeśli są to takie same (taki " twardy plastik") wężyki jak w mojej audicy to na króciec i na ten plastikowy wężyk był zakładany kawałek gumowego z cybantami.
kubus838
Posty w temacie: 9
Post napisał: kubus838 » 07 paź 2016, 00:50
Ja widziałem już gotowe, czyli założone. Był plastikowy króciec i na niego wciśnieta ta rurka z tekalanu. Tylko za cho..re nie wiem jak oni to zrobili.
A możesz jutro zrobic fotke u siebie w samochodzie?
robert
dance1
Post napisał: dance1 » 07 paź 2016, 09:16
ja używałem takie jak w 1szej pozycji na tej stronie, wciskasz na przewód, skręcasz i wszystko w temacie, plastikowe masz także na szybkozłączkę, wszystko zależy do czego jakie ciśnienie itd.
http://pol-gum.com/pneumatyka--szybkozl ... aczki.html
marcpol
Post napisał: marcpol » 07 paź 2016, 11:02
Jest wiele rodzai tych przewodów. Przewody o których mówisz są z nylonu - poliamid.
Łączy je się na kilka sposobów.
[youtube][/youtube]
narzędzie http://e-katalog.intercars.com.pl/show_ ... zywo?&rok=
Ale też tak:
kubus838
Posty w temacie: 9
Post napisał: kubus838 » 07 paź 2016, 11:35
Kolego marcpol - plus dla ciebie
Na tym filniku są pokazane sposoby montowania na elemenatch metalowych. Ale w linku intercarsu są narzedzia do montaży tekalanu na końcówce plastikowej. Właśnie o to mi chodzi. jak się montuje na końcówkach plastikowych? Wiem już, że trzeba rurke z tekalanu odpowiednio podgrzać. Tylko jak ją podgrzewam bardzo ładnie i równo nasuwa się na końcówke plastikową. Tylko jest pewein problem jak już wystygnie to po mocnym szarpnięciu końcowak wysuwa się z rurki tekalanu.
robert
marcpol
Post napisał: marcpol » 07 paź 2016, 17:27
Na plastikowych montuje się identycznie, jak na metalowych. Jeśli obejrzysz dokładnie poprzedni film zauważysz, że widoczny jest tam montaż plastikowego króćca.
Niczego się nie podgrzewa. Temperatura trwale odkształca przewód, stąd nieprawidłowe połączenie. Końcówka jest wprasowywana w przewód, na zimno. Można natomiast stosować olej dla zmniejszenia tarcia.
Konieczny jest przyrząd specjalny.
[youtube][/youtube]
Wersja DIY
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
kubus838
Posty w temacie: 9
Post napisał: kubus838 » 08 paź 2016, 10:36
marcpol pisze: Niczego się nie podgrzewa. Temperatura trwale odkształca przewód, stąd nieprawidłowe połączenie. Końcówka jest wprasowywana w przewód, na zimno. Można natomiast stosować olej dla zmniejszenia tarcia.
Tylko, że ja musze wcisnąć końcówke plastikową. I nie wiem co bym robił to końcówka ulega zniszczeniu jeżeli wciskam na zimno. Jeżeli troche podgrzeje to końcówka wchodzi z drobnym oporem i jest cała.
Po przeczytaniu Twojego opisu zrobiłem małe doświadczenie. Podgrzałem tekalan i go ostudziłem - raz polałem zimna wodą a za drugim razem poczekałem aż wystygnie. W obu przypadkach średnica nie uległa zmianie. Tworzywo można było wyginać i nie pękało. Czyli jak podgrzeje to robi się elastyczne i się rozciąga. Jak stygnie to sie kurczy i wraca do poprzednich wymiarów.
A ten przyrzą moge sobie zrobić w domu. Kielicharke mam i wyciskacz do slikony też mam - co prawda szkoda będzie go uszkodzić.
robert
marcpol
Post napisał: marcpol » 08 paź 2016, 13:49
Temperatura i wciskanie trwale odkształca (formuje) przewód. Materiał jest termoplastyczny. Dlatego wprasowuje się na zimno. Siła musi być przyłożona dokładnie w osi przewodu, inaczej końcówka pęknie. Dlatego stosuje się specjalną prasę. Kup tą z IC i zobaczysz, że działa.
http://ls1tech.com/forums/fueling-injec ... st15193388
http://nastyz28.com/forum/threads/how-t ... ol.220894/
kubus838
Posty w temacie: 9
Post napisał: kubus838 » 08 paź 2016, 19:34
Kolego marcpol żadnej prasy kupował nie będę - bo to bez sensu. Ale plus dla Ciebie właśnie za to zdjęcie które zamieściłeś.
robert
Wróć do „WARSZTAT”
