Obsługa Mach 2 krok po kroku
Witam wszystkich . Dawno nie pisałem bo prace nad moją frezarką bardzo się przeciagają. Teraz czekam na paski i pierwsze testy maszyny. Powoli ucze sie generować G kody. Tylko mam pare pytań odnośnie obsługi wygenerowanego kodu na Machu. Chodzi mi o pomoć żeby ktoś krok po kroku przedstawił kolejnoś prac przy zerowaniu maszyny, zerowaniu materiału ( zmiana bazy) zmmierzeniu narzedzia na zasadzie dojazd frezem do obrabianego materiału i dojazd na dotyk, oraz korygowanie błędów pomiarowych. Podam przykład . Wiec po koleji mam wykonac dejmy na to w kostce 100 x100mm wnęke o kształcie kulki fi 30. Dysponuje frezem fi 5 Jak wyzerować żeby był ten element dejmy na to w środku , jak skorygować wymiar kulki jesli wyjdzie fi 29.8 jak skorygować głębokość . Prosze opisać jak ktoś to robi w machu krok pokroku. Za pomoc wielkie dzieki niedługo jak maszyna zacznie działać to pochwale sie wszystkim;)
pierwszy krok - daj sobie spokój z Machem 2 (bo to g... jest)
zainstaluj mach3 V2xx
korekcja narzędzia w Machu jakoś nie działa (przynajmniej u mnie) ale można zmienić wymiar całkowity freza i wyjdzie na jedno - w tabeli narządzi oczywiście (ma to sens przy G41/42).
innym sposobem jest korekcja narzędzia na etapie cama co spowoduje przesuniecie ścieżki.
do wyznaczania środka powinny służyć sondy. niestety ich ceny nie są małe wiec zostaja Ci konwencjonalne metody:
3d: http://search.ebay.de/search/search.dll ... p=1&fsoo=1
oraz standart : http://search.ebay.de/kantentaster_W0QQ ... eNameZWLRS
do wyznaczania środka otworu tez się nadają choć wymyślono tez specjalne : http://search.ebay.de/zentrikator_W0QQ_ ... eNameZWLRS
Cześć. Co do tego czujniczka wskazującego położenie obrabianego przedmiotu co jeden z kolegów umieścił linka na Ebay, taki sam ma cnc profi w sprzedarzy za jedyne 150 zeta.
Wiem bo sam juz go zamówiłem do maszynki którą własnie robie. Fotek tej frezareczki tylko mi jakoś nie chciało umieścić. Pozatym cały czas mam jakies problemiki z logowaniem sie an forum wyskakuje mi ze nie odebrałem wiadomości i jakies tam pierdoły.
mariohs
Czyli w camie wybrałem srednice freza fi 6 mm we wnece brakuje mi 0,1mm to w katalogu narzedzi zamiast fi 6 wpisuje fi 5,95mm i błąd powinien sie skorygować. Co do machów w czym jest ta różnica pomiedzy 2 a 3 i czy jest spolczenie do 3 ( to pytanie chyba do easy)
Co do czujników mam zwykły czujnik zegarowy musze tylko do niego dorobić uchwyt do wrzeciona i podstawke .Czujnikować umie głownie chodziło mi o bbsługe programu tzn. jak zie wpisuje że jest to nowy punk bazowy jak sie go koryguje w machu jak sie koryguje wymiary itd.
Ja też się chętnie o spolszczenie dopytam
Poszedłem za radą kolegów i przeniosłem licencję z mach2 na mach3 (bez problemu), z tym że brakuje mi spolszczenia :/
