Jak wiercić różne programy od lewej i prawej
emrafo
Pracuje na BIESSE Rover A3.30. Pytanie jak w temacie jak wiercić 2 różne programy od dwóch stron czyli od origin 1 i origin 4. Wiem że od origin 4 robi lustrzane odbicie. Wiem że można z listy użyć funkcji JMP i wtedy będzie pracować na innym programie ale czy to jedyny sposób?. Da się wstawić 2 różne programy bez listy i bez funkcji JMP?
boro76
Dla biesse ze sterowaniem xnc n500 nc1000 robi się to komedą JM (61,0) :10
0-pole normalne
1-pole lustrzane
2-pole przesunięte
3-pole przesunięte-lustrzane
instrukcja JM (61,x) sprawdza na jakim polu program jest wykonywany
N20 JP (61,0): 10 - (pozwala to skok, gdy program wykonany na polu normalnym(program pole drugie), jeżeli pole lustrzane wykona program dla pola pierwszego)
tu wpisujesz program na pierwsze pole
% - (znak procentu nie pozwoli aby program był dalej wykonywany)
: 10 - (gdzie program przeskoczy gdy pole normalne)
tu wpisujesz program na drugie pole
http://www.woodweb.com/knowledge_base/M ... d_Par.html
0-pole normalne
1-pole lustrzane
2-pole przesunięte
