Toczenie gwintu w nierdzewce
CFA
Post napisał: CFA » 29 wrz 2016, 21:19
sobres01 pisze: Gwinty powinny byc luzniejsze bo wszystko idzie jeszcze do ocynkowania, wiec raczej bede gwintowal plytkami, lecz jak juz bym mial to gwintowac gwintownikiem to po ocynkowaniu bede mogl poprawic gwintownikiem, dlatego nie wykluczam tej opcji
Cynkowanie nierdzewki (nierdzewki a może kwasiaka) to już niewiele rozumiem.
sobres01
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sobres01 » 29 wrz 2016, 21:48
To nie ja to wymyslam (zlecenie z francji) ja musze sie dostosowac do wymagan, i nie zadawac zbednych pytan
kolec7
Post napisał: kolec7 » 30 wrz 2016, 06:28
Wiem, że nie w temacie....ale to musi być za***iście dopracowana technologicznie konstrukcja!!!
Najpierw coś gwintować w nierdzewce, żeby to później zaspawać i dać do ocynku!!! O kurna!!!
mag999
Post napisał: mag999 » 30 wrz 2016, 06:29
Klient nasz pan hehe
Obciążenia będą duże jak to przy gwintowaniu więc może jakoś trzonek z z tlumieniem drgań?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 30 wrz 2016, 08:24
Istnieje zawsze mozliwosc ze w dokumentacji technicznej pojawil sie blad.
Ja osobiscie zawsze dopytuje klienta o szczegoly i staram sie wylapac potencjalne bledy nawet po stronie klienta zeby uniknac sytuacji w ktorej praca jest skinczona i cos jest nie tak i zaczyna sie debata kogo jest wina.
sobres01
Post napisał: sobres01 » 30 wrz 2016, 08:36
Dokumentacja jest dobrze i cynkowanie tez ma byc
lotnik11
#17
Post napisał: lotnik11 » 15 paź 2016, 22:01
a jakie jest cykl gwintowania gwintownikiem na kilka razy bo jak takiego nie znam ...
G84 ..... ?
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
Pneumokok
#18
Post napisał: Pneumokok » 15 paź 2016, 23:02
Taki sam jak na pojedyncze gwintowanie tylko dorzuć na końcu parametr Q. W nim się podaje ilość łamań wióra i maszyna sama oblicza co ile powinna wyjechać. Przynajmniej tak jest na fanucu z którym miałem ostatnio styczność:]
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
mag999
Post napisał: mag999 » 16 paź 2016, 08:05
Ja robiłem wyjazd np na 20 a potem kopiowaniem cykl i zmieniałem z 20 na 40 na przykład
Pracuje na fanucu zobaczę przy okazji czy to działa. Pewnie manual guide i tego w ogóle nie odczyta
Pneumokok
#20
Post napisał: Pneumokok » 16 paź 2016, 10:35
To nie używaj cyklu z manual guida tylko normalnie wpisz z ręki. W instrukcji powinno to być opisane. Jeśli nie ma to w necie jest, bo to podstawowy cykl z G-kodów
Wróć do „Obróbka metali”
