takTo było tarcie między kołnierzem wrzeciona a kołnierzem przedniego łożyska ślizgowego ?
zaraz będę próbował to poustawiać ponownie, dziękuję za rady!
[ Dodano: 2016-09-19, 19:22 ]
No więc chyba jest ok - ustawiłem to tak jak pisałeś, trzeba wyczuć te nakrętki - kontrującą koło pasowe i tą tylną - uwzględnić poprawkę na to jak bardzo ściągną po dokręceniu. Łożyska po dłuższej pracy bez obciążenia są lekko ciepłe (prędkość obrotowa pewnie około 1000RPM). Mam jeszcze kilka pytań w związku z nią:
Jakim olejem to smarować? do tej pory lałem jakiś rzadki maszynowy niewiadomego pochodzenia, wyraźnie widać że tokarka zwalnia jak uzupełnię - stąd wniosek że chyba lepkość jest nie bardzo.
Brakuje mi do niej kła i sześciu tulejek można coś takiego dokupić ot tak po prostu? (pewnie nie) czy trzeba polować lub zrobić samemu?
pozdrawiam Łukasz
