Modernizacja wrzeciona wiertarki B10 -> B16
rc36
Post napisał: rc36 » 21 wrz 2016, 14:48
Mallujemy pisze: (chciałem kluczykowy ale wyczytałem że samozaciskowe mają mniejsze bicie)
Moim zdaniem jeśli chodzi o bicie to nie ma znaczenia czy uchwyt kluczykowy czy samozaciskowy, ważne jest z jaką precyzją i z jakich materiałów jest wykonany dany uchwyt. Ja już więcej nie kupię żadnego taniego uchwytu z powodu dużego bicia, w twoim przypadku wybrałbym opcję stożek B10 + markowy uchwyt 1-10mm.
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 23 wrz 2016, 23:32
easydor pisze:Jeśli mogę się wtrącić do rozmowy to chciałbym dodać, że stożek wewnętrzny MK1 w tej tulei redukcyjnej nie występuje na całej długości. Kończy się na około 13,5 mm od końca tulei. Średnica końcowa stożka wewnętrznego ma około 9,75mm, później następuje otwór o większej średnicy. Poniżej zdjęcie z zaznaczoną średnicą 15,73 dla stożka B16. W tym miejscu praktycznie kończy się wewnętrzny stożek MK1 więc nie wiem czy uda Ci się wykonać przejściówkę tego typu.
Ehh niestety Kolega miał racje. Udało mi się sztywno założyć tuleje na stożek B10 ale jak próbuję nałożyć na to uchwyt to okazuje się że nowy stożek wchodzi tylko na jakieś 7mm.
Strasznie mnie korci by dać te wrzeciono komuś do przetoczenia i nałożenia na wcisk stożka B16/B12... Może ktoś z Was ma chęci/umiejętności by takie coś zrobić( oczywiście odpłatnie)?
Yarec
Post napisał: Yarec » 25 wrz 2016, 18:03
Stożek B10 + uchwyt samozaciskowy ( na ogół lepsza dokładność ) + wiertła stoczyć na końcu do Ø10. Uchwyt można wymienić a rozkalibrować stożek też można (niestety) a na kluczyk zamykać kłódkę
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 24 paź 2016, 11:15
Stożek B10 i wiertło stoczone 12/10mm średnio się sprawdza. Stożek jest po prostu zbyt delikatny.
Czy któryś z kolegów z forum zgodziłby się (oczywiście odpłatnie) przerobić te wrzeciono?
Chodzi o nałożenie na wcisk/klej trzpienia B16 ( trzpień B16 wysłałbym razem z wrzecionem)
pukury
Post napisał: pukury » 24 paź 2016, 11:44
Obawiam się że taka kombinacja się nie sprawdzi.
jak już to obtoczyć istniejący stożek - wbić tuleję - obtoczyć w lunetce na większy stożek.
chodzi o centryczność całości.
pzd.
Mane Tekel Fares
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 24 paź 2016, 12:06
Chciałem zrobic to z gotowego stożka ze względu na dokładność wykonania i twardosć. Aczkolwiek jak tak teraz myśle to rzeczywiście może będzie lepiej zrobić tak jak proponuje Kolega. Ważne żeby połączenie było trwałe i stożek nie miał bicia. Tylko czy ktoś się tego podejmie...
Wróć do „Mechanika”
