Osprzęt do TSB-20 i inne pytania
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 21 wrz 2016, 01:01
Czyli wystarczy do standardowej TSB20 dobrać odpowiednie płytki i zwyczajnie z wyczuciem toczyć?
Szczególnie że zakres 45-50HRC w stali M340 , mosiądz i tytan.
Tak przy okazji, nie będzie problemu przerobić NUA 25 / Pemal Duro na prostą magnesówkę z pasami bezkońcowymi zamiast ściernicy?
Potrzebuje to tylko do wyrównywania powierzchni z odwęglenia, warstwy HIP (0,1mm na stronę) na stalach PM, czy też usuwania brut de forge przy robieniu damastów, i usuwania brut de walcarka.
Wystarczy dokładność 0,01mm a nawet 0,05mm.
Ważne by było równe :)
Na zwykłej magnesówce zajmowało to stanowczo za dużo czasu by przeszlifować 10 blanków noży >.>
No i częste wyginanie detalu...
kolec7
Post napisał: kolec7 » 21 wrz 2016, 06:25
sadowski25 pisze:Czyli wystarczy do standardowej TSB20 dobrać odpowiednie płytki i zwyczajnie z wyczuciem toczyć?
Dobrać odpowiedni nóż, odpowiednią płytkę oraz ustawić parametry jak każe producent płytek. Ustawić prawidłowo nóż. Jak tokarka i tokarz sprawny, to pójdzie bez problemu.
Mosiądz i tytan piątka, to pestka, nawet naturowym nożem.
A co ty robisz z M340, że musisz to toczyć i to jeszcze w dodatku, w tak ciulowej twardości?
Psucie sprawnej szlifierki i przerabianie na pas, to jest przypadłość nożowników.
Nigdy tego nie rozumiałem. Więc nie będę się tutaj o tym wypowiadał.
Pytaj na znanym forum.
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 21 wrz 2016, 16:35
Najchętniej to bym dorwał szlifierkę w stylu Harig 618 / 612 :(
I jednak wezme NUA albo Pemala.
Wróć do „WARSZTAT”
