Cięcie podkładu magnetycznego - czym i/lub jak ?
G-kot
Post napisał: G-kot » 20 kwie 2016, 06:24
Czym wydajnie wycinacie z podkładu magnetycznego ? (taki - http://tinyurl.com/zkjpc7o)
Moje doświadczenia:
- Laserem CO2 idzie z prędkością posuwu 30mm/s, tylko potem czas wymycia w benzynce to już 5x większy koszt.
- Frezowanie też idzie - posuw 15-25mm/s, prędkość skrawania 220m/min, żywotność narzędzia 25-30mb ! No i mycie też dochodzi.
Znacie jakąś alternatywę ?
peritus
Re: Cięcie podkładu magnetycznego - czym i/lub jak ?
Post napisał: peritus » 20 kwie 2016, 09:35
G-kot pisze:Znacie jakąś alternatywę ?
Ploter tnący z nożem do grubej folii i zwiększonym naciskiem.
np
http://www.vesploter.pl/41,ploter-tnacy ... 500-fc4510
triera
Post napisał: triera » 20 kwie 2016, 09:43
G-kot
Post napisał: G-kot » 20 kwie 2016, 10:05
Odpada.
Materiał magnetyczny jest klejony do PETG i łącznie kanapka do cięcia ma 1.8mm. Temu nie podoła taki ploterek.
Apropos filmu - była opcja noża aktywnego, ale mimo to wymiany noża prawdopodobnie będą zabójcze. Nawet jak tniemy magnes nożykiem ręcznym na arkusze, to po kilku cięciach nadaje się do łamania.
Wielkość, jak i stopień skomplikowania kształtu na tym filmie jest banalny. Tutaj potrzeba wycinać np trójkąciki o boku 10mm z promykami 1.5mm.
triera
Post napisał: triera » 20 kwie 2016, 20:38
są noże z węglików
i większe głowice aktywne
minimalny promień (1,5) przy tej grubości materiału (1,8)
może być problemem
fisher453
Post napisał: fisher453 » 19 wrz 2016, 11:26
Sprawdź w firmie KML adres to: www.kml-technika.pl często korzystam z ich usług i naprawdę mają wiele możliwości. Minusem jest czasami trochę długi termin realizacji.
G-kot
Post napisał: G-kot » 19 wrz 2016, 20:06
Mało inteligentnie się reklamujecie...
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
