Jaka jest cena
@piotrp
Corel, to ... edytor wektorowy, natomiast ArtCAM, to jednak CAM + edytor wektorowy w jednym.
Oczywiście wiem, że cena nie jest zachęcająca, ale mający tylko Corela, niewiele zdziałasz.
Jeśli jednak wywołałeś temat Corela, a jeszcze go nie kupiłeś, to zamiast wersji X5, radzę wybrać wersję X6.
Cena jest niemal identyczna, a kupując wersję X6 (lub wyższą oczywiście) masz natywną obsługę systemów 64-bitowych, (X5 tylko 32 bity).
No ..... to może być problem.piotrp pisze:Właściwa grafika, którą moje maszynki właściwie interpretują
powinna wyglądać jak na pliku
Otóż grafika która wstawiłeś, NA PEWNO nie powstała w żadnym programie typu Corel i w ogóle w żadnym programie graficznym i nie chodzi tu tylko o tę konkretną grafikę, ale w ogóle o reliefy.
Takie rzeczy (czyli takie grafiki) powstają najpierw w modellerach (np. ArtCAM, Vectric Aspire, Z Brush, Sculptris .... i inne) i pierwotnie są po prostu obiektami 3D mozolnie modelowanymi, które po wymodelowaniu można zapisać jako bitmapy z odcieniami szarości, a które to odcienie są interpretowane jako różnice wysokości i to właśnie dlatego tak utworzona bitmapa nadaje się do wykorzystania jako relief.
Oczywiście można podjąć próbę samodzielnego tworzenia takiej bitmapy w jakimś edytorze graficznym (np. Corel Photo-Paint) , ale niezwykle rzadko udaje się uzyskać zadowalający rezultat i jeśli się uda, to jest to zazwyczaj przypadek niż reguła.
Oczywiście w przypadku prostych brył (jakieś kwadraty, koła, czy inne prymitywy), można od biedy tworzyć w/w sposobem, ale już takie coś jak relief który zamieściłeś na forum, moim zdaniem NA PEWNO nie wyjdzie, tzn. przy bardzo dużym zaangażowaniu i perfekcyjnym opanowaniu warsztatu, czyli programu graficznego, będzie to wyglądało jako-tako, ale NA PEWNO nie tak jak trzeba.
Jeśli więc chcesz zaprząc Corela (lub inny edytor bitmapowy) do tworzenia takich rzeczy, to życzę wytrwałości (DUŻEJ), bo moim zdaniem, po prostu nic z tego nie będzie.
Cześć Lajosz
Pamiętam jeszcze dawne czasy w których zarabiałem na studia
Jeździło się nad morze a ściśle do Łeby lub Władysławowa i szkicowało się
portrety ludziom lub haratało się dłutem reliefy historykom lub cyganom
zależnie jaka ktoś miał potrzebę - tak że jeśli chodzi o warsztat to na upartego
bez obrazy - wystarczy mi czarny papier i biała lub szara kredka pastelowa.
Ale do rzeczy - masz wielką rację co do programów i na sto procent zgadzam
się z Tobą - jednakże na który z tych programów wymienionych przez Ciebie
stać takiego amatora jak ja i wielu innych zacnych ludzi z tego Forum,
zaczynających swą zabawę w podobny jak ja sposób.
Piotr
Piotr
Cześć Piotr.
No, no, .... kolega Artysta.
>> SZACUNEK << ... (to nie sarkazm)
Artystom jest ZDECYDOWANIE ŁATWIEJ, bo jak powiedział Albert Einstein:
"Wyobraźnia może tworzyć rzeczy piękne, ... wiedza, co najwyżej doskonałe"
No ja niestety jestem taki "matematyczny" bardziej , ale ... próbuję się czasem zmierzyć z artystyczną materią
Raz wychodzi, a sto razy nie
Kończąc, naprawdę życzę sukcesów, a w razie czego jestem tu na forum i czasami mogę pomóc w sprawach .... hm... technicznych
Cześć Lajosz
Podsumowując to wszystko to serdeczne dzięki
ponieważ w dość rozsądny sposób otworzyłeś mi oczy
jeśli chodzi o problematykę programów graficznych.
Wiem jak wiele człowiek musi dać z siebie żeby do czegoś
dojść - przynajmniej doświadczyłem tego sam w życiu.
Dlatego chylę czoło przed Tobą.
Bo wiem ile czasu i pracy włożyłeś żeby to ogarnąć co umiesz.
Przyznaję że na studiach bawiłem się SolidEdge-m oraz
EdgeCam-em z dobrym powodzeniem posługiwania się tym,
ale to niestety za niska poprzeczka do tego z czym
chciałbym się zmierzyć.
Piotr
Piotr
