Suwmiarka, renowacja - noniusz
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 16 wrz 2016, 11:47
Zabrałem się za naprawę starej, sowieckiej suwmiarki, ale nie wiem jak długo (głęboko) mogę to szlifować, aby nie zeszlifować całej podziałki. Na pierwszy ogień poszły wodne papiery ścierne 500-1000.
Pierwszy problem to głęboka korozja : nie wiem czy jest głębsza niż nacięcia podziałki (jak głębokie mogą być?)
Drugi to niska widoczność podziałki - czy są jakieś atramenty, czy może farby, którymi można wypełnić te rowki (najpierw je oczyszczając)?
Wiem, że to dłubanie w g... , ale robię to z powodów sentymentalnych.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 16 wrz 2016, 12:08
Powody rozumiem i nie neguję, też tak nie raz lubię się pobawić.
Jak ja bym to zrobił...
1) Odrdzewiacz:
2) Dobrze wymyć i wyczyścić:
3) Resztki pozostałości doczyścić albo ręczną miękką szczoteczką mosiężną lub obrotową na wiertarce na przykład.
4) Jeszcze raz wymyć z resztek syfu.
5) Odtłuścić w nitro lub acetonie.
6) Renolakiem:
delikatnie zamalować grawerki i jak wyschnie przetrzeć papierkiem ściernym P600, jak się zalepi od farby, to do skutku nowym papierkiem. Może być na mokro. Jak za dużo farby napierdolisz, to z grubsza możesz zeskrobać jakimś miękkim skrobaczkiem, żeby rys nie robić.
rc666
Post napisał: rc666 » 16 wrz 2016, 13:19
Z tego co mi wiadomo to rachej chemicznie rdze usuwac.
Jak zaczniesz szlifowac to... Wiesz co sie moze stac.
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 16 wrz 2016, 13:32
Generalnie samej rdzy to niewiele tam zostało, odrdzewiam elektrolitycznie, ale jakoś nie widzę potrzeby, aby to ponownie odrdzewiać bo praktycznie wszystko zeszło podczas szlifowania. Bardziej chodzi mi o doszlifowanie wżerów i zabarwienie nacięć na noniuszu.
Dzięki za pomoc
kolec7
Post napisał: kolec7 » 16 wrz 2016, 13:48
Aaaaa.....że masz dostęp do elektrolizy, to nie pisałeś. Nie wygłupiałbym się przynajmniej.
Z tymi wżerami, to możesz mieć problem. Jak są tak głębokie jak grawerka, to du** zbita.
Ale tak na serio, to czy zeszlifowanie tych oznak zmęczenia, nie usunie wartości sentymentalnej?
W miarę możliwości, ostrym rysikiem popraw grawerkę i trzeba z tym żyć.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 wrz 2016, 11:38
Ganz_Conrad pisze:są jakieś atramenty, czy może farby, którymi można wypełnić te rowki (najpierw je oczyszczając)?
Są:
http://allegro.pl/markal-lacquer-stik-f ... 21057.html
http://allegro.pl/farba-grawerska-do-ta ... 58693.html
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 20 wrz 2016, 09:27
Niestety, prawie zeszlifowałem napis 0.05mm i niewiele to dało (szlifowałem papierem wodnym 500 na szkle). Patrząc przez lupę, wżery korozji wydają się tej samej głębokości co grawer, więc nie bawię się w malowanie bo tylko pogorszy sprawę.
Raczej koniec dłubaniny, dzięki za pomoc.
Wróć do „WARSZTAT”
