Jak podłączyć tą płytkę?
NiccoMartin
Post napisał: NiccoMartin » 15 wrz 2016, 19:54
Witam. Pierwszy raz podłączam podzespoły cnc. Mam taką płytkę :
W instrukcji pisze : Power supply 2. Not connect usb use this port for power supply voltage 5v dc.
Mam zasilić to oddzielnym zasilaniem 5v i nie podłączać do usb wcale?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 wrz 2016, 22:10
Pewnie chodzi o izolacje galwaniczną części PC od sterownika
kubomanik
Post napisał: kubomanik » 16 wrz 2016, 06:44
Wydaje mi sie ze albo powinienes zasilic plytke z portu usb albo odzdielnym zasilaniem ale nie tym i tym. Ja mam podobna plytke ale u mnie zasilanie jest w granicy 12 do 24 V . Powodzenia na szerokim morzu cnc:-)
dzikidarek
Post napisał: dzikidarek » 16 wrz 2016, 08:39
Należy zasilać z osobnego źródła zasilania, nie z usb komputera do którego podłączamy lpt.
NiccoMartin
Post napisał: NiccoMartin » 16 wrz 2016, 09:32
Czyli USB w ogóle nie podłączać.? Nie jest potrzebne USB do jakiegoś dodatkowego sterowania?
[ Dodano: 2016-09-16, 12:14 ]
Teoretycznie podłączyłem zasilanie 24v i 5v bez podłączenia jeszcze pod komputer. Ucieszyłem się że z niczego dym nie poszedł. Nie pokoi mnie jedna rzecz. Przy wyłączonym zasilaniu gdy tylko trochę pokręcę silnikiem wytwarza na tyle dużo napięcia że zapalają sie diody na sterowniku i zasilaczu. Czy jak rozpędzony silnik z śrubą w czasie pracy maszyny będzie wyhamowywał to nie popali tego wszystkiego?
steff.k
Post napisał: steff.k » 16 wrz 2016, 14:09
Mam dokładnie taką samą płytkę.
Lpt do Lpt wiadomo, sprawdz czy kabel ma wszystkie żyły czy tylko niektóre, bo różne się zdarzają.
USB oryginalnym, śmiesznym kabelkiem do komputera ( śmieszny bo po obu stronach ma wtyk A)
Optoizolacja jest tylko iluzoryczna, ponieważ trzeba zewrzeć masę od strony komputera i na wyjściu inaczej, przynajmniej u mnie, zakłócenia były tak duże ze nic nie działało.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
kubomanik
Post napisał: kubomanik » 17 wrz 2016, 08:39
Jak dużej mocy masz te silniki ?
Czy stosujesz płyke sterownika do silnika krokowego ?
Schemat powinien byc mniej więcej taki:
NiccoMartin
Post napisał: NiccoMartin » 17 wrz 2016, 12:29
1.9Nm.silniki podłączone do sterowników tb 6560
kubomanik
Post napisał: kubomanik » 17 wrz 2016, 17:31
Wydaje się wszystko ok . Chociaż te zapalanie diod jest trochę dziwne. Poprzez kręcenie u mnie serwa nic się nie zapala.
Jeżeli wszystko podpiąłeś zgodnie ze schematem, to próbował bym podłączyć silniki i uruchomić je na sucho nie podłączając do napędu Twojej maszyny
so3
Stały bywalec (min. 70)
Re: Jak podłączyć tą płytkę?
Post napisał: so3 » 16 paź 2016, 21:30
NiccoMartin pisze:Witam. Pierwszy raz podłączam podzespoły cnc. Mam taką płytkę :
Kolego wyslij fotke drugiej strony tylko wyrazną,to może cos ci pomgę, tam mają byc oznazczenia typu X-dir x-pul y-dir y-pul i tak dla każdej osi a także gniazdo z oznaczeniem 12v to zasilanie z zasilacza 12v i 1A przynajmniej ja taki mam
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
Wróć do „CNC podstawy”
