Post
napisał: ASOR » 13 wrz 2016, 21:28
Faktycznie brak osi. Można mieć wątpliwości na jakiej długości ma być wymiar 8h9 czy tylko do rowka czy aż do gwintu. Jeżeli na całej długości to można przeciągnąć pomocnicze linie wymiarowe przez rowek. Jeżeli tylko na końcu, to trzeba podać wymiar pozostałej części. Można też dodać uwagę przy wymiarze 8h9 "do rowka". Wymiar 145 pozycjonujący jest dość nieszczęśliwie zabazowany - koniec gwintu to mało precyzyjne miejsce - w praktyce na długości 16mm będzie pełny gwint, a potem jeszcze 1-2 niepełne zwoje na wyjście narzędzia. Lepiej podać wmiar od końca wałka, bo jest to wymiar bezpośrednio mierzalny.
