Błedy wymiaru
Maniek_22
Błedy wymiaru
Mam mały problem z dokladnoscią maszyny, przy wycinaniu detali zawsze sa one lekko mniejsze od zalozonego wymaru np na szerokosci 450mm jest to jakies 0.5mm, co do powtarzalnosci to jest bardzo dobra bo kazdy jest praktycznie taki sam. Nie moge dojsc co to moze byc. Mam sruby trapezowe ze skokiem 5mm, czy to mozliwe ze skok sruby jest mniejszy. Teoretycznie jak by na 5mm nie zgadzal sie o 0.01mm to na odcinku 500mm blad wynosilby juz 1mm!! Ma ktos jakis inny pomysł??
Maniek_22
Sruba TR24x5 ale to chyba nie to sprawdzalem suwmiarka cyfrowa i na 100mm praktycznie zgadza sie co do 0.01. Moze to sztywność osi z albo frez sie wygina dodam ze dzieje sie to przy frezowaniu pleksy 8mm frezem 3mm w jednym, przejsciu przy f=700 mm/min. A jak tym frezem robilem otwory fi 10 to byly delikatnie mowiac nieokragle dopiero jak zmiejszylem predkosc do f=200 to wychodzily normalnie
[ Dodano: 2007-10-04, 16:05 ]
dodam jeszcze ze frez jest dosc daleko wysuniety bo nie wchodzi do konca do tulejki dopiero za niedlugo bede mial tulejke pod 1/8" i moze to jest przuczyna
DZIKUS
ja caly czas pisalem o dokladnosci pozycjonowania a nei o dokladnosci wykonania detalu.
aby sprawdzic dokaldnosc pozycjonowania maszyny nalezy wykonac pomairy bez obciazenia. potrzebujesz wzorzec dlugosci (albo w ostatecznosci stos plytek wzorcowych) jakis opor oraz czujnik zegarowy. dotykasz czujnikeim do opru, ustawiasz go na zero, pozneij przejezdzasz na drugi koneic stolu, wkaldasz w to wzorzec dlugosci i sprawdza o ile wowczas ochyli sie wskazowka wyzerowaneo wczesniej czujnika.
-nie, nie jesteś synu
wladca-swiata
DZIKUS
oczywiscie wszystko co wyzej napisalem dotyczy sytuacji w ktorej luz jest skasowany - co dla mnie stanowi "oczywistą oczywistość" jakby to powiedzial Jarosław "Wielki" ojciec narodu.
natomiast jesli luz skasowany nie jest to w ogole nie ma o czym gadac
