Prosta tokarka 6 w 1
Witam!
Poszukuję prostej tokarki do toczenia drobnych elementów modelarskich.
Znalazłem urządzenie 6 w 1 - tokarka, frezarka i coś tam;)
Link do google: 6 in 1 lathe
Jakie są faktyczne możliwości urządzenia?
Jakie najmniejsze elementy można tym wytoczyć?
Jakie stosuje się noże do takiej maszyny?
Gdzie kupić takie noże i jakie są orientacyjne ceny?
LITE
LITE
Miałem w ręku części tego czegoś i oceniam to jako zabawkę edukacyjną w dodatku stosunkowo niewygodną ze względu na małe rozmiary. do sprawnej pracy moim zdaniem to jest minimum
Już wyjaśniam, co i jak. Potrzebuję wytoczyć rolki na liny do serii modeli dźwigów w skali 1/87.adam Fx pisze:Miałem w ręku części tego czegoś i oceniam to jako zabawkę edukacyjną w dodatku stosunkowo niewygodną ze względu na małe rozmiary. do sprawnej pracy moim zdaniem to jest minimum
Wyliczyłem, że taniej będzie mi kupić taką maszynkę i samemu wytoczyć, niż zlecić komuś wykonanie.
Szczególnie, że ma tego być około 600 sztuk.
Tak to wygląda: rolki na liny
Średnice od 5mm i szerokości 1mm do 12mm i szerokości 2mm.
LITE
Czy nie warto by było zastanowić się nad zakupem mini tokarki, np TSB czy podobnej, i na przyszłość mieć maszynę z prawdziwego zdarzenia ? .. a nie wydać pieniądze na zabawkę, której użyteczność jest aż tak wątpliwa ?LITE pisze:Wyliczyłem, że taniej będzie mi kupić taką maszynkę i samemu wytoczyć, niż zlecić komuś wykonanie.
Nie chcę się pchać w duże koszta. Tokarka TSB to na dzień dobry 2200zł, nie wiadomo do końca, w jakim stanie. A to ma być zastosowanie hobbystyczne, a nie profesjonalne.ONATOS pisze:Czy nie warto by było zastanowić się nad zakupem mini tokarki, np TSB czy podobnej, i na przyszłość mieć maszynę z prawdziwego zdarzenia ? .. a nie wydać pieniądze na zabawkę, której użyteczność jest aż tak wątpliwa ?LITE pisze:Wyliczyłem, że taniej będzie mi kupić taką maszynkę i samemu wytoczyć, niż zlecić komuś wykonanie.
To jest dość proste.
Kupujesz pręt odpowiedniej średnicy.
Tniesz na plasterki.
Wiercisz w każdym otwór.
Później trzeba mieć jakąś przystawkę żeby za ten otwór chwycić.
Myślę że wystarczyła by śrubka z nakrętką do mocowania.
Zamówić nożyk profilowy u ślusarza i lecieć z robotą. Oczywiście co jakiś czas trzeba by naostrzyć nożyk na szlifierce.
wytoczysz tą zabawką takie krążki ale się ogólnie zajedziesz przy 600szt.
a jak będziesz gonił to skończysz tak
