Dlaczego jedna oś jest słabsza niż pozostałe?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 wrz 2016, 19:19
Problem z frezarką (wałki podparte śruby kulowe 1605)
Wszystkie napędy 2,8Nm ster. Zelrp .
LinuxCNC
Osi X oraz Z nie da się zatrzymać ręką bez sporego wysiłku
Oś Y (ruchom stół) da się zatrzymać co stanowi problem.
Oś X dźwiga ze 40kg
a Y zaledwie ok 20kg
Podjęte czynności:
Zamiana podłączenia do ster X z Y - problem nie przenosi się na oś X więc serownie można wykluczyć (po za tym zostało wymienione na nowego Zelrp )
został wymieniony silnik na nowy - nadal to samo
inny kabel - nadal to samo
oś pracuję płynnie bez oporu można kręcić śrubą pociągową palcami
obok stoi inna frezarka Zelrp + słabsze silniki i żadnej osi nie da się bez problemu zatrzymać.
Czy ktoś ma jakieś pomysły ?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 04 wrz 2016, 19:26
może osiowość śruby i napędu ?
micro
Post napisał: micro » 04 wrz 2016, 19:35
Zasilanie silnika, rampa...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 wrz 2016, 19:56
ONATOS pisze:może osiowość śruby i napędu ?
możliwe - bo sprzęgło jest sztywne (wałek z otworem nie kłowe lub inne kompensujące) ale chyba powinno się wyczuwać złą prace pokręcając ręcznie za śrubę pociągową hmmm ... postaram się to jakoś sprawdzić
micro pisze:Zasilanie silnika, rampa...
raczej nie bo:
Linuxcnc jest jakoś tam skonfigurowany dla osi X i Y i podaje sygnał na LPT a z niego zelrp na poszczególne silniki ... gdyby dla Y był zły config to po zamianie miejscami silników osi X i Y z configu osi Y jechała by oś X a problem pozostaje dalej na osi stołu
no chyba że nowy silnik jest też wadliwy bo jedynie on nie był fizycznie zmieniony miejscami
pitsa
Re: Dlaczego jedna oś jest słabsza niż pozostałe?
Post napisał: pitsa » 04 wrz 2016, 20:04
adam Fx pisze: oś pracuje płynnie bez oporu można kręcić śrubą pociągową palcami
Na całej długości śruby?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 04 wrz 2016, 20:11
W którymś miejscu następuje za duże obciążenie, może sie to objawiać np. grzaniem połączenia.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 wrz 2016, 21:52
pitsa pisze:Na całej długości śruby?
na całej w obydwie strony po za tym oś można zatrzymać w dowolnym jej punkcie
ONATOS pisze:W którymś miejscu następuje za duże obciążenie, może sie to objawiać np. grzaniem połączenia.
nie stwierdzono grzania czy to poł. elektr czy mech.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 04 wrz 2016, 23:08
adam Fx pisze:nie stwierdzono grzania czy to poł. elektr czy mech.
... myślałem tylko o połączeniu mechanicznym a grzanie można wykryć tylko po jakimś wydłużonym czasie pracy ...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 wrz 2016, 00:25
tak maszyna chodziła długa ale od początku co jakiś czas gubiła pozycje w Y (było to dla mnie dziwne bo to najpłynniej pracująca i najmniej obciążona oś) i jakoś tak szukając gdzie to się może zacinać kolega wyczaił że może ją zatrzymać w czasie przejazdu ręką a innych osi nie
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 wrz 2016, 08:33
Gdy rozepniesz sprzęgło też zatrzymasz silnik ręką?
Jak ciężko obraca sie śruba napędowa bez sprzęgła?
Masz siłomierz lub dynamometr na warsztacie lub u "kolegi"?
Diagnozować to zerknąć jaką robotę robi silnik oraz śruba.
Wyniki porównać z całym napędem bez rozpiętego sprzęgła.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
