Witam mam problem - potrzebuję pomocy
Ostatnio remontowałem sprzęgło w tokarce i pracownik zdemontował wałki oraz krzywki.
Problem polega na tym że jak kręcę dźwignią od prędkości ( 6 biegów) cztery biegi wchodzą i się trzymają natomiast dwa mają tendencją do wyskakiwania
Wodziki nie trzymają ich w pozycji uniemożliwiającej wyskoczeniu.
Tryby na dwóch biegach mogą wyskakiwać .
Na wałku nie widzę żadnych kulek oporów co mogło by odpowiadać za przesuwanie trybów.
Gdyby ktoś zechciał naprowadzić mnie gdzie leży problem byłbym wdzięczny
Tokark 16k20 przełożenia - potrzebna pomoc
Może się przyda- DTR-ki
http://www.chipmaker.ru/files/file/3718/ suport ( http://www.chipmaker.ru/files/go/2d8382 ... bd60323a2/ )
https://cloud.mail.ru/public/2c91072b7e57/16k20.rar ( http://booktech.ru/passports/mehaniches ... tanok.html )
( http://tu-passport.ru/katalog/stan/st-16.html (wpisać hasło 777 - same siódemki bez żadnych znaków)
( http://tu-passport.ru/stanochnoe-oborud ... 16k25.html )
http://tu-passport.ru/stanochnoe-oborud ... 20vf1.html ( http://tu-passport.ru/sitemap.xml )
http://stanki-katalog.ru/sprav_16k20.htm (typy, na końcu strony pliki .djvu, oraz .pdf remontowe)
w razie czego mam w pliku 16k20.djvu (69str.)
pawełgd
Dziękuję Roman
Problem znalazłem pod numerem 63 na złączonym zdjęciu.
Nie widać dokładnie ale już wiem że powinna pod trybem być sprężynka z kulką.
Jej brak powodował przesuwanie się trybu i wyskakiwanie niektórych biegów.
Muszę jeszcze dostać się do misy olejowej , może znajdę tam resztki.
Jeszcze raz dziękuję .
[ Dodano: 2016-09-06, 19:05 ]
Jeszcze maleńki błąd muszę siebie poprawić - nie sprężynka z kulka tylko -wałek . Ma otwór na przelot i jest tam pręcik jako zabezpieczenie .
Problem rozwiązany cieszę się - a maszyna działa dalej .
