Mach 3 turn zmiana osi
Witam. Niedawno złożyłem swoją pierwszą elektronike. Teraz ucze sie programu mach3 turn. Problem mam taki że nie umię zmienić osi x,z na x,y. Chodzi mi o te na głównym ekranie. W tej chwili pracuje tylko jeden silnik z osi x. Drugi jest podłączony pod oś y i chciałbym aby w programie też były te dwie osie x i y. Dodam że w programie mach3 latche pracują oba silniki a w turn tylko jeden. Jeśli się nie da to będę musiał przełączyć na plycie głównej z y na z?
Jak to nie? Jak np przypiszesz piny silnika osi Z do osi X to jadąc X będzie kręcić oś Z inaczej być nie może.
ale to tylko przykładowe foto z netu byś wiedział w jakiej zakładce Ty masz właśnie pozamieniać miejscami piny
jak X ma 2 i 3 a Z 6 i 7 to jak dasz że dla X 6 i 7 a Z 2 i 3 to osie muszą jeździć zamiennie tzn. jadąć w X będzie jechał Z
