Obróbka długich przedmiotów a przelot wrzeciona
ERNEST KUCZEK
najlepsze rozwiazanie byloby uzyc moletki z 3 rolkami. sa takie radelka do maszyn cnc ale niestety do krotkich przedmiotow. dlatego zastosowalbym cos podobnego jak w liku ktory podalem ale dodal trzecia rolke gladka od strony imaka tak aby material byl trzymany w 3 punktach i nie moglby wyskoczyc z rownowagi. rolka gladka musialaby byc przesunieta o szerokosc rolek nacinajacych tak aby nie niszczyla wycisnietego wzoru.
lub odwrotnie moze nawet latwiej. jedna rolka formujaca przy imaku (zwykle radelko) i dorobic dwie gladkie trzymajace material od tylu rowniez przesuniete wzgledem rolki nacinajacej.
mam nadzieje ze wiadomo o co chodzi
[ Dodano: 2007-09-09, 20:25 ]
wystarczy troche poszukac. plany takiego ustrojstwa mozna kupic za 4$, lub popatrzec i samemu cos wykombinowac.
http://cgi.ebay.com/Hand-or-Lathe-mount ... dZViewItem
http://cgi.ebay.com/Hand-Knurler-Knurli ... dZViewItem
POZDRAWIAM
BYDGOST
Re: Obróbka długich przedmiotów a przelot wrzeciona
Z tym przechodzeniem przez otwór wrzeciona to można się nabrać tak jak ja się kiedyś nabrałem. Wymierzyłem długi wałek u klienta i stwierdziłem, że się zmieści we wrzecionie. A gdy doszło do wkładania we wrzeciono to się okazało, że nie wchodzi bo .......... jest deczko wygięty. O prostowaniu nie było mowy bo to Ø42. Robota w końcu została zrobiona, ale com się nakombinował!!! Nauczka pozostała.abc pisze: 1. Niebawem nabędę tokarkę SPA-700P - Firmy Proma, ma ona prześwit wrzeciona 25 mm i tutaj moje pytanie czy przez to wrzeciono przejdzie pręt o średnicy 25 mm bo mi się wydaje że to dosyć na styk ale wolę się upewnić.
