Odciąg wiórów - z czego zrobić filtr?
ezbig
Posty w temacie: 9
Post napisał: ezbig » 24 sie 2016, 23:39
Kombinuję jak tanim kosztem zrobić dobry odciąg wiórów, bo już mi głowa pęka od odkurzacza. Mam solidną dmuchawę, ale potrzebuję do niej filtr. Trochę mi szkoda 100 zł wydać na oryginalny worek.
Jak sądzicie, czy taki materiał się nada: http://allegro.pl/mata-wloknina-filtrac ... ule_id=201 ?
Ktoś wie jaką skuteczność odpylania mają worki filtrujące od odciągów stolarskich.
Post napisał: RomanJ4 » 25 sie 2016, 00:34
ezbig
Posty w temacie: 9
Post napisał: ezbig » 25 sie 2016, 01:18
Cyklon też będzie, ale filtr i tak muszę mieć, bo zawszę jakiś lekki pył może polecieć.
Post napisał: RomanJ4 » 25 sie 2016, 01:30
ezbig
Posty w temacie: 9
Post napisał: ezbig » 25 sie 2016, 09:52
Tylko te worki są dosyć małe, a tym samym będą mocno tłumić ciąg powietrza. Mam worek o pojemności 30l od małego odciągu, ale myślałem jednak o czymś jeszcze większym. Oryginalne kosztują po 90 zł. Ten materiał co podałem w linku kosztuje 11 zł - więc możnaby sporo zaoszczędzić.
Post napisał: RomanJ4 » 25 sie 2016, 13:00
fakt, że małe, ale skoro nie tłumią za bardzo podmuchu od narzędzia (głowicy strugarki czy szlifierki) a nie silnego wentylatora, to może nie będzie tak źle, mają zbierać tylko to co się wydostanie z cyklonu...
A nie lepiej zrobić wyrzut na zewnątrz?
ezbig
Posty w temacie: 9
Post napisał: ezbig » 26 sie 2016, 22:58
Postanowiłem, że zrobię cyklon, według tego pomysłu:
[youtube][/youtube]
http://www.jpthien.com/cy.htm
http://madebyjohn.blogspot.com/2011/11/ ... ector.html
Konstrukcja prosta jak budowa cepa ;) Wygląda na to, ze jest tak samo dobry jak cyklon ze stożkowym separatorem. Przejrzałem warsztat i wszystko mam (oprócz czasu :)). Spróbuje coś takiego zmajstrować w przyszłym tygodniu. Zamiast odkurzacza, podepnę od góry turbinę. Jeśli będzie taka skuteczność jak na filmach to faktycznie może starczy worek od frezarki (też znalazłem w przydasiach :))
ezbig
Posty w temacie: 9
Post napisał: ezbig » 01 wrz 2016, 22:21
Zrobiłem pokazany wyżej cyklon w wersji testowej. Kupiłem miskę za 5zł, użyłem z przydasiów kolanko PCV fi50 i rurkę, zbiornik od starego odkurzacza, krążek z płyty MDF i taśmę klejącą. Projekt się sprawdza i nawet taka prowizorka sklecona w pół godziny działa super już 3 dni. Wszystkie wióry lądują w pojemniku, a w odkurzaczu nic nie ma. Chciałem kiedyś robić cyklon w formie lejka (przez to zwlekałem z tym długo), ale okazuje się, że taki prosty działa równie dobrze, a o ile prościej go można zrobić. Biorę się za wersję finalną z użyciem turbiny. Ten miskowy też poprawię na wersję pozbawioną taśmy samoprzylepnej.
251mz
Post napisał: 251mz » 02 wrz 2016, 07:21
ezbig,
Powiem Ci ,że mnie też zaciekawił.
Głównie ze względu na prostotę.
Tylko u mnie wentylator duży i rura 200mm
Bedę próbował to machnąć z beczki po oleju.
ezbig
Posty w temacie: 9
Post napisał: ezbig » 02 wrz 2016, 08:51
U mnie turbina ma 110 mm, też coś większego zaadoptuje. Jako kolanka użyje tego kiblowego o średnicy 110. Do mniejszego cyklonu dam doprowadzające rury fi50, bo te odkurzaczowe blokują się czasem przez jakieś dłuższe farfocle z drewna.
Wróć do „WARSZTAT”
