Wyrównarka śmietany na torcie
Rayban
Post napisał: Rayban » 22 sie 2016, 21:51
Witajcie,
Chciałbym wykonać do mojej firmy proste urządzenie do równomiernego, najlepiej w poziomie zgarniania nadmiaru śmietany z górnej warstwy tortu, wyrównywania jego powierzchni. Potrzebuję regulacji góra/ dół oraz posuwu przód/tył. Wydaję mi się, że trzeba zastosować posuw liniowy. W jednej pozycji poziomo zamocowany były "ala nóż" który zgarniałby śmietanę z tortu.
Proszę o podpowiedź jakie elementy składowe zastosować do takiego projektu. Może ma ktoś jakis dobry pomysł, urządzenie ma być proste. Zależy mi na poziomym posuwie. Regulacja i praca ręczna. Konstrukcja lekka.
Czy może wykorzystać jakieś urządzenie, ploter ?
Z góry dziękuję za podpowiedzi
avatar
Post napisał: avatar » 23 sie 2016, 06:21
A nie stół obrotowy i jedna oś Z ?
od 4:00 minut
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
nutrash
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nutrash » 23 sie 2016, 08:29
A tak całkiem prosto i topornie typu obrotowa deska (na wzór takiej z ikei ale pod wymiar) + stojak z regulowaną wysokością na zbierak? Przy odrobinie wprawy efekt będzie ok, a koszty nieporównywalnie mniejsze.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 24 sie 2016, 22:48
Zrob podstawke oparta na srubie kora wyregulujesz wysokosc na jakiej tort bedzie wchodzil pod ten noz.
Ja bym sie nie bawil w zadne mechanizmy, tylko proste dwie podpory z nierdzewki - na sztorc I po nich przesuwa sie ( tak przesuwa ) poprzeczny element z zamocowanym nozem. To wszystko . calosc przesuwana recznie.
Wkladasz tort ustawiasz wysokosc sruba od dolu. Przesuwasz nad nim elementem poprzecznym ktory slizga sie poprostu po prostych prowadnicach I cala filozofia.
Rayban
Post napisał: Rayban » 13 wrz 2016, 20:15
InzSpawalnik czy mógłbyś mi wykonać jakiś prosty rysunek w paintcie ? Do końca nie rozumiem jak to ma wyglądać, ale coś czuję, że byłoby to dobre :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 wrz 2016, 16:13
myślę, że nie tak trzeba do tego podejść. Czemu? A bo nie o to chodzi, żeby śmietanę zepchnąć z tortu, ale by na torcie uzyskać jednakową warstwę śmietany.
Przemysłowo ja bym to widział w ten sposób, że nad obracającym się tortem przesuwa się dysza, z której jest podawana śmietana. Trzeba tak dobrać prędkość podawania śmietany (stała) i prędkość obrotu tortu (zmienna, żeby prędkość układania była stała), żeby warstwa była równa.
Nie wymyśliłem prochu. W mikroskali w ten sposób działają drukarki 3d. tylko tu dysza se śmietaną jest dużo większa. Można za dyszą dodać małą zgarniającą i wyrównującą płytkę.
Na marginesie - jak myślicie, czy dało by się drukować (podobna zasada jak w drukarkach) marcepanem? Ewentualnie jakąś masą termoplastyczną, na bazie cukru?
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 wrz 2016, 16:26
Emm przecież to na filmie jest pokazane.
Stół obrotowy i podajnik śmietany. Pewnie w podajniku po prostu silnik uruchamia się tylko na określony czas. Dostosowany do obrotów stołu.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 15 wrz 2016, 19:34
Rayban, napisz na mailu to ci cos naszkicuje.
Drukarka 3d do smietany na tort to juz troche przesada :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 wrz 2016, 21:29
[youtube][/youtube]
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 wrz 2016, 21:55
inżynierze, jeśli firma produkuje kilkaset tortów na godzinę, tak jak firmy produkujące torty mrożone, to musi być specjalne urządzenie. W ostateczności robota przemysłowego można zaprogramować, żeby smarował, ale tak wydajny, jak nastrzykiwarka śmietany nie będzie.
