Tsa 16 + falownik
ancover
Stały bywalec (min. 70)
Tsa 16 + falownik
Post napisał: ancover » 21 sie 2016, 23:18
Z racji że dorwałem tokarke TSA16, jest na silniku 0,55Kw czy dobrym pomysłem jest dokupienie do niej falownika (nie mam gniazda na siłe) czy zmienic na silnik na 220v.
P.S. Jesli podobny wątek juz był proszę admina o przeniesienie.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 21 sie 2016, 23:26
Falownik :)
kolec7
Post napisał: kolec7 » 22 sie 2016, 06:58
Falownik :-)
Czyli 2:0 dla falownika......kto da więcej?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 sie 2016, 09:24
Falownik !
rc36
Post napisał: rc36 » 22 sie 2016, 12:02
Też miałem TSA 16 z falownikiem i silnikiem 0,55kw więc oczywiście jestem za falownikiem.
ancover
Post napisał: ancover » 22 sie 2016, 21:45
OK więc postanowione. Jutro jadę po falowniczek. Dzięki pięknie i pozdrawiam.
maggot
Post napisał: maggot » 29 sie 2016, 13:37
falownik + wiekszy silnik - oryginalne przekladnie = wieksze mozliwosci obnizania obrotow
bo na 550W brakowalo mi czasem mocy na powolnym kreceniu.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 29 sie 2016, 16:14
maggot pisze:falownik + wiekszy silnik - oryginalne przekladnie = wieksze mozliwosci obnizania obrotow bo na 550W brakowalo mi czasem mocy na powolnym kreceniu.
W cytacie chyba kol. chciał napisać nie "-" a "+ oryginalne przekładnie = ...".
Podawanie mocy silnika bez podania obrotów nominalnych nie jest jednoznaczne.
Przypomnę, że P ≈ M x n (moc≈moment x obroty).
Zatem silnik 550W/3000 obr. ma moment 2x mniejszy niż 550W/1500obr., 3xmniejszy niż 550W/1000 obr. i 4x mniejszy niż 550W/750 obr. ( podaję obr./min teoretycznie max. dla ilości par biegunów silnika). Wybierając moc silnika należy również wybrać obroty nominalne zależnie od planowanego zastosowania. Chyba, że nie mamy wyboru, wtedy koniec demokracji :cry: .
I jeszcze jedno - koszty eksploatacji rosną z mocą silnika i warto to wziąć pod uwagę.
pukury
Post napisał: pukury » 29 sie 2016, 17:39
Jak zwykle - doradzałbym silnik 550 W / 960 obr.
nie tracisz tak wiele przy obniżaniu - a przy podwyższaniu nie potrzeba wielkiego momentu.
pzd.
Mane Tekel Fares
maggot
Post napisał: maggot » 30 sie 2016, 11:47
Andrzej 40 pisze:
usunalem oryginalne przekladnie glownie dlatego ze otrzymalem tokarke bez oryginalnego stolu i wygodniej mi bylo umiescic silnik za tokarka z paskiem bezposrednio na kole pasowym silnika. A ze fabryczny silnik nie specjalnie sie przy takiej konfiguracji sprawdzal to wymienilem na 1,1kW zdaje sie 1400obr i teraz jest ok. Jak chce mocno zwiekszyc obroty to przekladam pasek na najmniejsze kolo pasowe w tokarce. Ale na codzien wystarczy na najmnejszym i regulacja falownikiem.
