Jakie silniki krokowe, sterowniki, śruby
pawels1004
Post napisał: pawels1004 » 19 sie 2016, 00:11
Witam. Na samym początku: Po długim przeglądaniu forum postanowiłem zbudować swoją frezarke. Konstrukcja na aluminiowych profilach technicznych, prowadnice walki podparte fi16, i to właściwie wszystko co do tej pory zrobiłem. Napęd będzie przeniesiony śrubami trapezowymi. Zakładane pole robocze 60x80 , frezarka będzie pracować w 3osiach. Moje pytania są następujące:
-Jakie śruby zastosować (jaka średnica i skok gwintu) ?
-Jakie silniki krokowe?
-Jakie sterowniki do silników? (czy może ktoś poleci jakiś zestaw silniki+sterowniki)
Laki_88
Post napisał: Laki_88 » 19 sie 2016, 08:10
Ja mogę polecić zestawy ze strony sponsora. Kupiłem ten z silnikami 2Nm jakies 4 lata temu do pierwszej maszynki i nie udało mi sie niczego zepsuć, mimo że z elektroniką nie mam nic wspólnego. A zestaw w drugiej konstrukcji śmiga do dziś bez awarii. Cenowo pewnie nienajtaniej.
pawels1004
Post napisał: pawels1004 » 19 sie 2016, 09:13
Czyli z elektronika coś tak jak ja :grin: A czy możesz powiedzieć coś więcej o swojej konstrukcji? Jakie śruby zastosowałes?
Laki_88
Post napisał: Laki_88 » 19 sie 2016, 17:33
Na początek chyba TR12x4. Teraz toczne 1605. Bez porównania. Jak masz możliwość to nie baw się w trapezy.
Sterowniki oczywiście lepiej 3 osobne niż jeden do 3 silników. Jak spalisz coś to wymieniasz jeden a nie wszystko.
pawels1004
Post napisał: pawels1004 » 20 sie 2016, 22:42
Mam zamiar frezowac w drewnie płytach typu dibond i plexi. Śruby kulowe nie będą przerostem formy nad treścią?
gawron77
Post napisał: gawron77 » 21 sie 2016, 15:16
Na listwie bym to zrobił lub paskach, na śrubach o skoku 4 lub 5 i tanich sterownikach typu skk będzie to bardzo wolne. Uzyskasz prędkość max 2 metry na minutę i będzie się ciąć a w drewnie i dibound to za wolno.
pawels1004
Post napisał: pawels1004 » 02 wrz 2016, 23:16
Może mi ktoś powiedzieć, czy dobrze rozumuje:
Przy śrubach 1610 czyli o skoku 10mm\obr i silniku krokowym wyrabiającym 400oby\min (jeżeli to możliwe. Czytałem parę postów i wydaje mi się, że jest to do osiągnięcia) prędkość posuwu wyniesie 4m\min? Analogicznie 2m\30sek. itd. itd.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 wrz 2016, 21:48
tak
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pawels1004
Post napisał: pawels1004 » 11 wrz 2016, 17:14
Jaka jest rzeczywista długość "Śruba kulowa fi 16/10/800 z nakrętką zarobiona CNC" W aukcji napisane jest, że długość robocza 800mm. Rozumiem, że do tego trzeba doliczyć zarobienie na łożyska?
mario73z
Post napisał: mario73z » 11 wrz 2016, 17:56
Długość podawana w sprzedaży to długość robocza ( gwintu). Poza gwintem śruby są obrobione pod podpory i napęd z jednej strony. Przykładowy schemat masz np. tu:
http://*/sruba-kulowa-fi-161 ... p-378.html
Te końce są takie same niezależnie od długości samego gwintu. Oczywiście każdy producent ma swoje wytyczne dotyczące tych wymiarów.
