trwałośc godzinowa frezów
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
APJSikora
Re: trwałośc godzinowa frezów
Post napisał: APJSikora » 18 sie 2016, 14:31
telkom89 pisze:po ok 10 h pracy. Frez jest już nieco tępy, daje nieładną krawędź, niebieskie wióry i pisk.
10 godzin ciągłej pracy ze stalą to dobry wynik. Można pokusić się o zmianę parametrów ustawień, ale nie powinno to znacząco wydłużyć czasu pracy do ilości wykonanych przedmiotów. Jeśli chodzi o ostrzenie frezów to firm się tym zajmujących jest sporo i chyba najlepiej znaleźć jakąś w swojej okolicy, więc wujek google i szukamy :)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 18 sie 2016, 21:27
CFA :
tak tak tak, ostra "waska" krawedz szybko sie wyszczerbia powstaja mikroodpryski itp itd.
Ale kat zaostrzenia jest taki sam czy na krawedzi tnacej jest promien 0.0001 mm czy 0.00001 mm ( strzelam teraz ) a ten promien to nic innego jak niedokladnosc obrobki szlifierskiej czyli grubosc ziarna itp. Ale jesli masz odpowiedni kat i ostrze jest na sam koniec wyszlifowane na wodnym kamieniu uwierz mi ze bedzie dluzsza zywotnosc. Albo nie wierz, tylko sam sprawdz. Jak szlifujesz obecnie wiertla i frezy ? Na sucho, ida iskry ? Czyli powodujesz miejscowe ( moze mikroskopijne ) ale jednak przegrzania struktury, zwlaszcza na samej krawedzi tnacej bo sa to warunki brzegowe. Czyli tam gdzie chcielibysmy zeby tak struktura zostala jak najbardziej nienaruszona tam w przypadku suchego szlifowania cieplo na nia wplywa. Jak uzyjesz mokrego kamienia o najniejszej granulacji to po pierwsze tego negatywnego egfektu nie ma po drugie masz dokladniejsza powierzchnie - jak sie przyjzysz to masz praktycznie wypolerowana powierzchnie lustro.
Wzor : jest taka firma z ktorej jestm bardzo zadowolony, nie bede sie o niej rozpisywal. W kazdym razie jak Ci bardzo zalezy to ci na privie moge powiedziec. Firma holenderska. Jakies przypuszczenia ? ;)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 sie 2016, 21:51
InzSpawalnik pisze:...
Hmmm
Coś w tym musi być ....
Ostatnio miałem do czynienia z takimi stemplami z Holandii .... , były dużo lepsze od naszego badziewia.
http://www.gerimex.com/
P.s.
Kto wie , może z frezami jest podobnie (?)
Mariusz.
CFA
Post napisał: CFA » 18 sie 2016, 22:15
InzSpawalnik pisze:czy na krawedzi tnacej jest promien 0.0001 mm czy 0.00001 mm ( strzelam teraz ) a ten promien to nic innego jak niedokladnosc obrobki szlifierskiej czyli grubosc ziarna itp.
Ten promień to się daje uzyskać konkretny w zależności od potrzeb (przeznaczenia narzędzia) w zupełnie odrębnych procesach - już po ostrzeniu. ( z tym promieniem przestrzeliłeś o dwa rzędy, więc domyślam się,
że w ogóle nie wiesz o co chodzi :-))
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 19 sie 2016, 08:09
WZÓR pisze:
telkom89 pisze:...
Spróbuj alternatywy - frezy HSD
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo_fi ... -PL-GB.pdf
.... , można przy nich zadać większe parametry , no i praca jego jest znacznie dłuższa.
Mariusz.
Czy masz porównanie z innymi frezami o o podobnej geometrii pokrytych TiAlN? Ot ciekawostka.
pozdro
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 19 sie 2016, 09:00
CFA : tak nie wiem o co chodzi :) opisalem zjawisko a nie dokladny wymiar ( co zaznaczylem ).
Ty i tak nie masz pojecia o czym pisze.
Wzor : zgadza sie dokladnie jest tak jak mowisz.
Melon : siedzisz w biznesie juz wiele lat to masz porownanie jakie materialy np w zwyklym HSS-ie domunowaly 20-30 lat temu a jaka jakosc jest teraz dostepna. Wciaz na rynku sa produkty firm ktore uzywaja gorszych jakosciowo stali HSS i dumnie wybijaja na swoich narzedziach znaczek HSS. I tak samo jest ze wszystkim. Zwlaszcza z pokryciami TiAlN. Gdzie tam jakas firma z Rumuni bedzie miec dostep do takiej samej technologii jak np amerykanska ? To i jaka bedzie roznica w tej powloce.
Tak samo z narzedziami HSS-CO - czy wiesz ile procent kobaltu faktycznie jest w tym czy innym narzedziu ? Powinno byc 5 albo 10 a jak ktorys producent kupi sztange materialu z Chin gdzie tego kobaltu jest tylko 1% to co nie wybije znaczka HSS-Co zeby podniesc cene ?
Ze szlifem - szybciej i taniej jest zrobic szybki szlif zamiast robic to porzadnie w dwoch etapach ( nawet trzech bo na skorze tez powinno sie zakonczyc ).
To sa naprawde wazne szczegoly kazdy z nich.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 19 sie 2016, 09:06
InzSpawalnik pisze:Wzor : jest taka firma z ktorej jestm bardzo zadowolony, nie bede sie o niej rozpisywal. W kazdym razie jak Ci bardzo zalezy to ci na privie moge powiedziec. Firma holenderska. Jakies przypuszczenia ? ;)
A dlaczego nazwa jest taką wielką tajemnicą?
InzSpawalnik
#18
Post napisał: InzSpawalnik » 19 sie 2016, 18:39
Kolec7 : a czemu mam wszystkie swoje najlepsze informacje powiedzialbym tajemnice na lewo i prawo rozpowiadac ?
WZÓR
#19
Post napisał: WZÓR » 19 sie 2016, 19:28
kolec7 pisze:
Bo u kolegi @ InzSpawalnik trzeba mieć chody. :grin:
.... , ja się nie prosiłem , ale propozycję jak widać dostałem .
Wzor : jest taka firma z ktorej jestm bardzo zadowolony, nie bede sie o niej rozpisywal. W kazdym razie jak Ci bardzo zalezy to ci na privie moge powiedziec. Firma holenderska. ...
Mariusz.
melonmelon
Historia
#20
Post napisał: melonmelon » 20 sie 2016, 15:51
O historii rozmawiać nie ma co, trochę błędne są wyobrażenia historyczne.
Jest to stal ciekawa
i nie ze względu na nazwę Hardal supra (HSS+Al gorzej brzmi, nie?)
Ale ze względu na przeznaczenie pod powłokę TiAlN (z wykorzystaniem dyfuzji odrdzeniowej) lub do azotowania (wykończenie duplex dałoby jeszcze lepsze efekty).
Po przeostrzeniu (bez nałożenia nowej powłoki lub azotowania) te narzędzia wcale nie będą wypadały lepiej od HSS.
pozdro
