Hermle850 - lekki luz
ziomek[Psk]
Post napisał: ziomek[Psk] » 14 sie 2016, 16:21
Mam mały problem z Hermle 850 , sterowanie hh150. Zauważyłem ostatnio skoki na osi Y tak ok. -0.002 do +0.002 . Na powierzchni wykańczającej da się zauważyć prążki .Skoki występują także gdy maszyna stoi w miejscu. Zamieszczam filmik na którym widać więcej, skoki tak od 50 sekundy na osi Y. Przypuszczam ze pojawiły się już luzy tylko nie wiem gdzie (śruba , nakrętka może prowadnice). Jak będzie się pogłębiać wezwę speca a na razie spróbuje może coś samemu się uda wykombinować .Za wszystkie sugestie dziękuje.
Jestem skończony jak koniec świata :)
Maq
Post napisał: Maq » 16 sie 2016, 00:13
Plus minus 2 (słownie dwa!) mikrony luzu. A tak poza tym wszystko ok?
ziomek[Psk]
Post napisał: ziomek[Psk] » 16 sie 2016, 09:00
Hmm wyczuwam sarkazm ale może się mylę , a co do skoków to tak od -2 do +2 a nawet 3 mikronów co widać na załączonym filmiku.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 sie 2016, 10:38
na filmiku nic nie widać, tylko to co pokazuje panel. Przypnie kolega czujnik zegarowy i na nim pokaże o co chodzi, bo tak to jakoś ciężko powiedzieć. Te odchyłki w mikronach, to równie dobrze przeregulowanie PID może być, w końcu to serwa są.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
TwinB
Post napisał: TwinB » 16 sie 2016, 10:53
ale zegar to pokaże w setkach a nie mikronach, 2-3 mikrony to można oglądać pod mikroskopem i trudno to nazwać luzem
ziomek[Psk]
Post napisał: ziomek[Psk] » 16 sie 2016, 10:56
Tak tez mam zamiar zrobić tylko potrzebuje trochę dokładniejszego czujnika. Obecnie prace wykonywane to przygotówki do hartowania tak ze jakość powierzchni jest mniej znacząca ale na chcąc wykonać coś a gotowo powierzchnia odwzorowuje odczyty z pulpitu:/ (0.5 mikrona to da się już wyczuć pod palcem)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 sie 2016, 11:00
Wszystko można, tylko kwestia zasobności portfela. Na razie, nic nie widać i nie ma o czym gadać.
Kreatura CNC
elofura
Post napisał: elofura » 24 sty 2017, 12:00
Kolega weźmie speca, spec sprawdzi i wyjdzie większy luz niż na panelu kontrolnym. Chłopie to są mikrony... A maszyna ma już swoje lata.
Zaczynam przygodę.
elmo02
Post napisał: elmo02 » 24 sty 2017, 15:56
Wolne żarty! Niech lepiej kolega sprawdzi jak wartość wyświetlana na pulpicie ma się do tej w rzeczywistości, nawet najnowsze maszyny nie powstydziły by sie taką dokładnością haas dmg czy inne, to że powierzchnia nie wychodzi to proszę się czepić frezu głowicy płytek zamocowania freza detalu a nie tego, że luz jest 2 mikrony!
qba3
Post napisał: qba3 » 24 sty 2017, 22:18
tak w sumie to nowe DMG powtarza pozycje w 3 mikronach dla złożeni dwóch osi liniowych dla 2 osi liniowych i 2 obrotowych gwarantują już 8 mikronów a propos czujnków zegarowych to są takie do 0,5 mikrona wiec nie musi być w setkach:D Wracajac do tematu kolega sprawdzi powtarzalność dojazdu i stablinosć pozycji czujnikiem wtedy coś można mówić o luzach.
