Silniki ogólnie się grzeją
Nadmierne ukosowanie plazmowe
creattine1
- Posty w temacie: 41
Jeden tylko ma naklejkę reszta brak więc chyba lepiej nie będę kpmbinowal prucz tego jednego .. A od czego może mi się estop wlacAc nagle coś zaczął się włączać a nigdy tego nie miałem przeprowadziłem się do hali nowej uziom zrobiony i po paru miesiącach tak wychodzi . A i mam jeszcze jedno pytanie co nie daje mi spokoju po ktorej stronie patrząc na gniazdko ma byc prąd gazowy lewy czy prawy bo na innych forach jedni piszą tak inni inaczej
stalmasz
- Posty w temacie: 9
Zmieniły ci się warunki , wywalanie estpu powoduje impuls przy odpalaniu palnika ,prawdopodobnie zbyt słabe uziemienie, za blisko stołu komputer. Uziemienie uzależnione jest od wilgotności terenu i długości przewodnika w ziemi . Co do gniazdka to napisz jeszcze raz bo nic z tego nie idzie się domyślić .
creattine1
Lech10
- Znawca tematu (min. 80)
Jam mam komputer zamontowany w stole a plazma stoi blisko i nic się nie dzieje. Ztym zasilaniem w gnieździe to pierwsze słysze.
Sprawdź rezystancję uziomu a przewód do uziomu musi być gróby min 10 mm2.
Na przewód od krańcówek w szafie przed wejściem na płyte możesz dać ze trzy rdzenie ferrytowe i nawinąć na nie po 3-4 zwoje.
stalmasz
Faktycznie założenie rdzeni ferrytowych może pomóc jest to niedrogi zabieg ale proponuję założyć też na przewód zasilający komputer , po prostu trzeba przetestować co pomoże . Ładunki elektryczne odprowadzane przez uziemienie nie mają dużej mocy więc nie ma potrzeby stosowania tak grubego przewodu , zazwyczaj przekrój przewodów uziemiających jest taki sam jak zasilających , ważna jest mała rezystancja uziemienia.
snajperman-s1
- Posty w temacie: 11
creattine1
Skaplen się ze kabel nie łączył od zalaczania plazmy musiałem go tracić jak sterownik wymienialemn musE zrobić prube jutro może to jest przyczyną ? Do uziomu mam kabel od masy od spawarki może faktycznie jest słaby wbilemn dość dużo prętów głęboko w ziemię polaczylrm jak na schemacie Ale to nie być mało ? Wiglotnosc ziemi też jest ważna muszę sprubowc pierwzr z kablem a potem uziom a z tym prądem po której stronie ma być faza mówił mi twórca maszyny i przestrzegalrm tego chodź niewiem cY to prawda wgl
[ Dodano: 2016-08-16, 11:25 ]
Jednak kabel raczej wywalal błąd od wlacznika plazmy dziś palilenn ponad pół godz i nic się ni e.działo na sZczęście
cnccad
- Posty w temacie: 20
otwory w pierścieniu muszą miec taką średnicę by tworzył się 20...25% bufor po między pierścieniem a wylotem dyszy. Wówczas wir gazu się utrzymuje i strumień jest stosunkowo prosty.
jednak ...
złe obliczenie tego buforu , prowadzi do "kropelkowania" elektrody i tym samym szybszego jej zużycia a przy złym odprowadzaniu gazu do zapłonu w środku. Złe , należy rozumieć np. odbicie gazu.
jednak ...
