Artcam problem z wykonaniem pozornie prostej rzeczy
henry14282
Witam wszystkich użytkowników programów ARTCAM. Mój problem polega na stworzeniu obróbki róry calowej stojącej pionowo na stole frezarki. Kształt wycięcia pod połączenie prostopadłe z rurą 76mm kolektora. W jaki sposóbcoś takiego narysować. Rzecz wydaję się prosta jednak bardzo prosiłbym o pomoc.
lajosz
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy:
To bardzo proste, czyli:
Jak wiadomo, rura calowa (np. stalowa) ma średnicę zewnętrzna 25mm.
Oczywiście rura o której piszesz, może mieć inną średnicę zewnętrzną, więc zanim co, to po prostu należy zmierzyć średnicę zewnętrzną tej konkretnej rury którą będziesz obrabiał.
Załóżmy jednak, że ta Twoja rura ma średnicę jak wyżej, czyli 25mm i długość np. 100mm.
Robisz tak:
- rysujesz prostokąt o wymiarach np. 40 szeroki x 100 wysoki (czyli długość rury)
- rysujesz prostokąt o wymiarach np. 25 szeroki (średnica rury do obróbki) x 100 wysoki (czyli długość rury)
- rysujesz okrąg o średnicy 76mm (średnica drugiej rury)
Teraz zaznaczasz jeden prostokąt (obojętnie jaki) i wciskasz klawisz F9 co spowoduje wyśrodkowanie prostokąta w modelu
To samo robisz z drugim prostokątem.
To samo robisz z okręgiem.
Teraz przyciskasz klawisz ALT i przytrzymując wciśnięty, przesuwasz okrąg do góry w taki sposób, żeby jego brzeg zetknął się z górnym narożnikiem mniejszego prostokąta.
Zaznaczasz mniejszy prostokąt i usuwasz go, albo (jeśli uznasz że do czegoś się jeszcze przyda) przesuwasz gdzieś na bok.
Teraz wciskasz i przytrzymujesz klawisz SHIFT i zaznaczasz NAJPIERW prostokąt który został (ten większy 40mm szeroki) , a następnie okrąg.
Przechodzisz do sekcji "Pozycja, łączenie, Przycinanie wektorów" i klikasz na ikonkę "Odejmowanie"
Właśnie utworzyłeś profil przekroju.
Co dalej, zapewne wiesz sam.
Jeśli nie wiesz, a znajdę chwilę, to napiszę
tak na marginesie, to dlaczego uparłeś się, żeby tę rurę stawiać pionowo do obróbki ?
Czy nie łatwiej byłoby położyć ją (zacisnąć w jakimś imadle) i frezować z boku ?
Teraz do rzeczy:
Robisz tak:
.Właśnie utworzyłeś profil przekroju.
henry14282
lajosz
Re: Witaj
Wyjaśniłem jak.henry14282 pisze:Chodziło mi o wycięcie na tz. rybi pysk. raczej za wiele nie pomogłeś bo coś takiego to bez problemu potrafię zrobić.
Pełnego tutoriala po prostu nie chce mi się pisać.
Poza tym, zwróć uwagę co napisałeś w swoim pierwszym poście, czyli chcesz dopasować rurę większą do mniejszej, przy czym frezowana ma być mniejsza.
Inaczej pisząc, "rybi pysk" w tym przypadku, na mniejszej rurze wyjdzie bardzo, bardzo krótki.
No ale skoro (jak piszesz) sam potrafisz sobie coś takiego zrobić, to ..... jaki problem ?
Dolce
Henry a jakim narzędziem planujesz obrobić rybi pysk w pionowo zamocowanej na frezarce rurze ?
W artcamie możesz sobie zrobić rybi pysk jako "wgłębienie" o odpowiednich wymiarach ale co potem, przy opracowywaniu obróbki narzędziem ?
W przypadku poziomo zamocowanej rury, w celu wykonania rybiego pyska wystarczy opracować ruch frezu prostego po odpowiednim łuku, ze stopniowym zagłębianiem się w materiał.
W przypadku obróbki rury pionowej już tak miło nie będzie.
Poniżej masz screen ilustrujący to co chcesz osiągnąć. Można oczywiście wybrać do obróbki takiej powierzchni frez kulowy ale czy to będzie miało sens ?
rybi pysk
Mam dla Ciebie nienajlepszą wiadomość. Jeśli szef daje Ci takie prace do wykonania to chyba czas pakować walizki. Nie dobierałeś się czasem do jego żony ?
rybi pysk
