Frezarka cnc do niczego!
Piotr919
Post napisał: Piotr919 » 11 sie 2016, 14:11
adam Fx pisze:
Piotr919 pisze:Wskaż proszę która to wtyczka Enable.
to nie ważne skoro świecą się sterowniki ..
ok czyli elektrycznie wydaje się ok ... jedziemy dalej
Piotr919 pisze:Działa (tak się wydaje) wciśnięcie stopu, pojawia się kontrolka w panelu diagnostycznym..
wygląda na to że adres portu powinien być OK .... a czy jak aktywujesz krańcówki ręcznie to jest reakcja na tych kontrolkach w Machy?
możesz też wstawić foto zakładek konfiguracyjnych może coś tam .... ewentualnie niesprawne LPT albo komp albo kabel albo płytka OptoBOB multimetr > sprawdzić czy sygnał przechodzi przez lpt ... wygodnie to zrobić na M3 M5 - ustawiamy na danym pinie ON?Off wrzeciono i kolejno zaczynając od LPT w PC patrzymy czy sygnał na danym pinie się pojawia i czy na końcu wychodzi na optoBOB za transoptorami
Sygnały z LPT posprawdzam i podeślę informację na ten temat.
ObrazekObrazek
Po naciśnięci stopu w mach zaświeca i mruga się kontrolka Emegency (w zakładce diagnostics), po wciśnięciu krańcówek zaświeca się na chwilę kontrolka Emergency i tak jak poprzednio trzeba zresetować aby wrócić do aktywności macha z maszyną.
ObrazekObrazekObrazek
Schemat układu elektrycznego mojej maszynki podesłany przez znajomego
https://www.cnc.info.pl/files/bcnc3a1_1_682.pdf
X-Y-Z
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 sie 2016, 23:04
A bardzo ważne zanim się namęczysz t powiedz czy próbowałeś zmieniać stan na pinach step? tzn w tym oknie https://www.cnc.info.pl/pics/2016/08/x1 ... 5j8My.webp tam gdzie krzyżyki dla step daj ptaszki
Piotr919
Post napisał: Piotr919 » 13 sie 2016, 18:34
adam Fx pisze:A bardzo ważne zanim się namęczysz t powiedz czy próbowałeś zmieniać stan na pinach step? tzn w tym oknie https://www.cnc.info.pl/pics/2016/08/x1 ... 5j8My.webp tam gdzie krzyżyki dla step daj ptaszki
PANOWIE SUKCES!!!!
W tym oknie Motor outputs zmieniłem na zielone ptaszki Step low active i silniki zaczęły pracować !!!!
Pewnie będę miał jeszcze pytania co do dogrania wszystkiego ale na razie został osiągnięty duży postęp.
A więc przystępuje do pracy!!!
Dziękuje :lol:
X-Y-Z
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 sie 2016, 21:42
nie podejrzewałem ze ludziki takie problemy jeszcze mogą mieć, prawie jak powrot do przeszłości
Wróć do „WARSZTAT”
