Wymiana łożyska wrzeciona TUC40
jarulek
Post napisał: jarulek » 10 sie 2016, 17:56
Dzień dobry, rozleciało się łożysko na wrzecionie od strony uchwytu. Zdjęcie CAM04414b.jpg
Jeśli zna ktoś mechanika od tokarek z okolic Koło, Konina, Turka będę wdzięczny za informację.
Nie do końca wiem jak mam się do niego dostać, zdjąłem uchwyt, odkręciłem dekiel. Domyślam się że następnie powinienem zdjąć(odkręcić?) tarczę zabierakową. Powinienem odkręcać pierścień zaznaczony na zdjęciu CAM04410b.jpg czy odkręcać tarczę? Druga sprawa czy jest tan normalnie prawoskrętny gwint czy może lewy?
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Tokarka wygląda identyczna do tej
pitsky
Post napisał: pitsky » 10 sie 2016, 20:07
wyciągasz wrzeciono, wymieniasz łożysko, montujesz, ustawiasz luz i ...luzik.
jarulek
Post napisał: jarulek » 10 sie 2016, 22:00
Poszukałem trochę na ten temat i znalazłem informację, że jest tam łożysko wzdłużne jednokierunkowe więc może jednak nie rozleciało się, ono takie jest. Jednak podczas pracy słychać co jakiś czas stukanie. Na filmie też pokazałem że są tam pierścienie które mają spory luz. Czy to tak powinno wyglądać. Gdy obracam wrzecionem słychać też co jakiś czas to stukanie.
[youtube][/youtube]
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 10 sie 2016, 22:11
Mam DTR do tuc'a jeśli potrzebujesz odezwij się na pw :)
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 11 sie 2016, 09:45
Połóż pod tarczą zabierakową na łożu kawałek drewna, czujnik na statywie w najwyższym punkcie tarczy i spróbuj kawałkiem brechy podnosić wrzeciono.
Jeśli łożysko w rozsypce - będzie to widać nie tylko na czujniku ale i gołym okiem.
Potem sprawdź luz po osi - czy wrzeciono nie "pływa" na łożyskach - ten luz na pewno da się skasować nakrętką, która zapewne ma zabezpieczenie przed popuszczaniem się.
DTR w dłoń od kolegi wyżej i sprawdzasz po kolei.
jarulek
Post napisał: jarulek » 11 sie 2016, 18:33
creative1agh pisze:Połóż pod tarczą zabierakową na łożu kawałek drewna, czujnik na statywie w najwyższym punkcie tarczy i spróbuj kawałkiem brechy podnosić wrzeciono.
1. Wrzeciono ani drgnie
2. jest nakrętka, była luźna, widać to w filmie do którego link dałem wyżej. Dokręciłem ta nakrętkę ale da się ją dokręcić z 2mm. Mimo że dalej ją dokręcam to nie przesuwa się, kręci w miejscu.
3. W środku teraz słychać jakby stukały o siebie kulki łożyska.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 11 sie 2016, 21:24
Może do tego łożyska nie dochodzi olej i stąd takie pukanie w suchym łożysku.
Teraz dopiero udało mi się obejrzeć Twój film. Te odgłosy przy kręceniu wrzecionem to raczej nie pochodzą od łożyska, tak jakby koło zębate ocierało zębami o coś.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2016, 12:19 przez Grzegorz53, łącznie zmieniany 1 raz.
jarulek
Post napisał: jarulek » 12 sie 2016, 10:03
Grzegorz53 pisze:Może do tego łożyska nie dochodzi olej i stąd takie pukanie w suchym łożysku.
Nalałem oleju, trochę stłumione ale nadal stukanie jakby kulek łożyska, albo o sobie albo o coś innego. Takie wrażenie jakby przy wolnym obrocie przesypywały się.
