Sprawność śruba/nakrętka
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
trewoor
Post napisał: trewoor » 29 sie 2007, 03:43
Mam problem. (jak łatwo się domyśleć)
W moim rozwiązaniu stosuje śrube pociagowa TR10x2 walcowaną.
Oraz nakrętke z oferty firmy IGUS
Rozmawiałem z ich przedstawicielem i powiedział mi ze nie potrafim mi podać sprawnosci takiego połaczenia. (Śruba też pochodzi z ich oferty)
Podał mi tylko wspułczynnik tarcia dla takiej pary. µ=0.2
Czy ktoś jest wstanie mi powiedzieć jak sie oblicza taką sprawnosć (jezeli sie oblicza).
A moze ktoś już sie z tym problemem spotkał i rozmawiał z innym przedstawicielem :)
Na wszelki wypadek podaje że nakrętka jest zrobiona z materiału
IGLIDUR J
a jej numer katalogowy to
WFRM-2525TR10x2
Trewoor
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 sie 2007, 08:20
A co dokładnie kolega chce policzyć? Sprawność, to dość ciekawy parametr stosowany raczej w innych przypadkach, np: stosunek mocy "włożonej" do "uzyskanej". W tym przypadku, co miałoby być sprawnością układu śruba-nakrętka? Stosunek siły (momentu) na śrubie do momentu na nakrętce (jest identyczny), czy siły przyłożonej (obrotowej) śruby do siły wynikającej z przesuwania się nakrętki (liniowego)?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 29 sie 2007, 08:25
faktycznie, "sprawnosc" to troche dziwny termin w odniesieniu do mechanizmow srubowych, raczej sprawdza sie samohamownosc ktora w przypadku gwintow trapezowych zalezy od kata wzniosu lini srubowej. tak czy owak, przyjmuje sie, ze sprawnosc mechanizmow srubowych z gwintem trapezowym wynosi 30-50%, przy czym osiagniecie gornej granicy jest bardzo trudne, wymaga szlifowanych srub, docieranych nakretek itp.
-nie, nie jesteś synu
trewoor
Post napisał: trewoor » 29 sie 2007, 13:16
Chodzi w tym przypadku o stosunek mocy przyłożonej do uzyskanej.
Na takiej przekłądni występuja straty mocy wynikajace z wzajemnego tarcia, nagrzewania się itd.
Nakrętka jest wykonana z tworzywa sztucznego i ciano pasowana. Krutko mówiąc nie chodzi zbyt gładko.
Zdaje sobie sprawę ze sprawnosć takiej pary będzie miał znaczacy wpływ w ogulnym bilansie mocy i należy ja uwzględnić.
Trewoor
arizon
Post napisał: arizon » 31 sie 2007, 17:50
Jeśli chodzi o określenie sprawność mechanizmu śrubowego jest to termin powszechnie stosowany sam się o tym uczyłem na PKM'ie.
Wzór na sprawność to:
n=tg(y)/tg(y+q')
Gdzie
y-kąt pochylenia gwintu proste do obliczenia y=arctg(h/pi*d) d-średnica h - skok śruby
q'-pozorny kąt tarcia liczymy go ze wzoru q'=u/cos(a) gdzie u -współczynnik tarcia a- kąt roboczy gwintu dla trapezowego jest to 15stopni
Mam nadzieję że nie namieszałem coś po drodze
Z tego wymika że sprawność Twojego gwintu to ok 31%
[ Dodano: 2007-08-31, 17:52 ]
Nie zauważyłem ale w liczniku wzoru na sprawność można bezpośrednio wpisać h/pi*d bez liczenia kąta z arcusa tangensa
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
czort
Post napisał: czort » 28 wrz 2007, 16:56
Samohamowność nie do końca zależy od kąta pochylenia linii śrubowej. Bezpośrednio zależy od kąta tarcia. Tak czy owak na PKM-ie nas uczyli że przekładnie śrubowe samohamowne mają zawsze sprawność mniejszą niż 50%. Uzyskanie większej sprawności nie stanowi tak wielkiego problemu ale za cenę samohamowności. Sprawność jest dość istotną sprawą w obrabiarce numerycznej bo jeżeli sprawność jest większa można zastosować mniejszy silnik do napędu tej śruby. Przekładnie śrubowe toczne osiągają dużą sprawność 90% i więcej.
b82
Post napisał: b82 » 06 sty 2010, 16:27
arizon pisze:Witam
n=tg(y)/tg(y+q')
Gdzie
wiem, że wątek dość stary, ale może komuś się przyda informacja, ze q' = arctg (u/cos (a)), a nie q'=u/cos(a). Z całą resztą się zgadzam :lol:
Pozdrawiam,
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
