Problem z elementami podnośnika
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 08 sie 2016, 19:29
InzSpawalnik pisze: Ocynk bo ma twarda powierzchnie ktora sie nie zaciera... Bedzie dzialac .
kiedyś na zajęcia przynosiłem cytaty z Bartussa, teraz widzę że jest godny następca.
Jakim cudem masz takie dołki? Ocynk ogniowy zalecany jako warstwa nośna na śrubie metrycznej.???
Pora założyć kącik p.t.
"Inżynier powiedział" :wink:
[ Dodano: 2016-08-08, 19:32 ]
A może to wniosek z obserwacji że skoro rusztowania budowlane są cynkowane i mają regulację na gwincie to to będzie właściwym zaleceniem?? Błędny wniosek.
Pasjonat
Areo84
Post napisał: Areo84 » 08 sie 2016, 19:46
Aero01 pisze:
Współczynnik znalazłem na tej stronie http://www.ggtech.com.pl/13-poliamid-pa.
No przecież tam pisze tak:
,,współczynnik tarcia ślizgowego p=0,05 N/mm^2, v=0,6m/s na stali hartowanej i szlifowanej - (0,38-45)"
Chodzi o to że wsp. tarcia dla tego poliamidu wynosi 0,38-0,45 przy naciskach jednostkowych 0,05N/mm2. Współczynnik tarcia dla niektórych materiałów zmienia się nieco w zależności od nacisku i także podali przy jakich naciskach jednostkowych był mierzony ten współczynnik. Ale to szczegół na który nie trzeba zbytnio zwracać uwagi.
Poza tym jak pewnie wiesz współczynnik tarcia to wielkość niemianowana (bez jednostki) więc tym bardziej nie może nim być to być te 0,05N/mm2.
[ Dodano: 2016-08-08, 19:50 ]
ma555rek pisze:Pora założyć kącik p.t.
To ja zapisuję się pierwszy do fanklubu :mrgreen:
[ Dodano: 2016-08-08, 19:54 ]
InzSpawalnik pisze:Ocynk bo ma twarda powierzchnie ktora sie nie zaciera.
To jeszcze napisz że jest lepszy od brązu. To już będą całkiem nowe kanony tribologii :smile:
Aero01
Post napisał: Aero01 » 08 sie 2016, 21:55
Faktycznie, chyba patrzyłem na to, co chciałem zobaczyć :mrgreen:
Przy okazji zapytam o jeszcze jedną sprawę - czy to normalne, że tokarz chcąc wytoczyć nakrętkę o ustalonym wcześniej gwincie musi mieć do niej śrubę?
Wydawało mi się to dziwne, ale zapewniał że nikt nie dotoczy nakrętki nie mając śruby.
Faktycznie tak jest?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 09 sie 2016, 01:17
Na zwyklym gwincie metrycznym mozna smialo zbudowac podnosnik na 500kg z posuwem na 10cm jak ma sie przesuwac 2 razy na dzien. Odpowiednio duza srednica, wystarczajaco dluga nakretka i troche smaru. No panowie mowimy tu o 10cm ...
Areo84
Post napisał: Areo84 » 09 sie 2016, 07:46
Aero01 pisze:Faktycznie, chyba patrzyłem na to, co chciałem zobaczyć :mrgreen:
To normalne , wtedy może ładnie spasować nakrętkę do niej żeby nie była za ciasna ani za luźna .
Dotaczanie takiej nakrętki nie mając śruby to loteria .Nakręci się-albo nie. I mimo że g.trapezowy jest znormalizowany i są odpowiednie tabelki z jego geometrią to zdarzają się spore odchyłki od normy.
To samo z gwintami metrycznymi. Wystarczy przejść się do marketu budowlanego , wziąć kilka nakrętek zobaczyć jak nakręcają się na różne pręty gwintowane czy śruby. Niektóre będą miały bardzo duży luz inne mniejszy.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 09 sie 2016, 08:13
Dywagacje o niczym. Idz do garazu ptworz bagaznik wyjmij podnosnik i zobacz jak dziala. Jest tam taka stuba jakiej szukasz z nakretka. Podnosi na okolo 10cm i tez pewnie z 500kg wlasnie. I nie wnikaj w tokarza bo to twoj blad w zasadzie jwst tak czy owak jako projektanta ze nie uwzgledniles tego czynnika ludzkiego - tak samo wazny jak kazdy inny
Aero01
#17
Post napisał: Aero01 » 09 sie 2016, 10:22
Areo84 rozumiem i jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc!
Wróć do „Mechanika”
