Sigma Win parametry serva
nowicjusz7
Post napisał: nowicjusz7 » 07 sie 2016, 19:47
Witam, chciałbym poprosić o pomoc w rozwiązaniu problemu słabo trzymającego silnika przy włączonym serwonapędzie. Parametry wpisane są z instrukcji. Silnik ładnie pracuje, ale dopiero przy wyższych obrotach. Silnik SGM 04, Falownik DR2. Próbowałem zmieniać niektóre parametry związane z momentem obrotowym, ale nie za wiele to zmienia. Maszyna jest już prawie na ukończeniu.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 sie 2016, 15:00
Chodzi Ci o moment trzymający podczas postoju silnika (podczas pracy gdy sterownik zadaje prędkość = 0)?
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 09 sie 2016, 16:45
Silniki AC słabo trzymają. Właściwie to trzyma regulator, nawet przy super sterowaniu wektorowym. Do tego są hamulce.
Zwiększaj delikatnie position gain. Ale uważaj - to jest regulator! Mogą pojawić się oscylacje. A jak przegniesz, to niegasnące wibracje.
Poczytaj manual do tego sterowania, może jakiś inny parametr za moment statyczny odpowiada.
nowicjusz7
Post napisał: nowicjusz7 » 09 sie 2016, 22:25
Tak chodzi mi o prędkość 0, faktycznie regulacja tego wzmocnienia pomogła. Dzisiaj pojawił się kolejny problem, w ustawieniu falownika osi X ustawiłem servo 400W aby kontrola odbywała się przez zmianę pozycji, i wszystko ładnie działa z macha, ale już w falowniku 800W te ustawienia nie działają, może mógłby ktoś zrobić zdjęcie swoich ustawień ? Wyczki Cn-1 i Cn-2
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 sie 2016, 23:20
Ale w jaki sposób nie działa?
nowicjusz7
Post napisał: nowicjusz7 » 09 sie 2016, 23:44
Słychać tylko ten charakterystyczny świst Serva, ale brak jest reakcji na zmianę pozycji w machu. Po przełożeniu z osi Y do osi X wtyczki falownik pracuje normalnie. Więc dlatego obstawiam ustawienia falownika.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 11 sie 2016, 16:53
Ustaw speed loop gain na 200-250 Hz. To "szybkość" pętli sprzężenia zwrotnego, generalnie im więcej, tym sztywniej. W katalogu yaskawa podaje, że do zastosowań takich jak napędzanie śruby tocznej parametr ten powinien wynosić 200-300 z tego co pamiętam. Ja u siebie miałem 300 Hz i strasznie piszczały mi silniki, 200 Hz wiele nie pomogło, ale mam wrażenie, że maszyna pracuje bardziej miękko. W tym temacie https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 098,60.htm nieco się męczyłem z yaskawą. Już nie pamiętam, co tam było, może coś dla siebie znajdziesz. A co do samego strojenia to masz tam normalne PID. Poczytaj w sieci jak to się stroi, bo dokładnie nie pamiętam. Chyba najpierw parametr P, czyli wzmocnienie należy podnosić, do puki układ zachowuje się jeszcze stabilnie. Następnie człon inercyjny i całkujący, ale nie pamiętam z głowy jak to szło.
Wróć do „Elektronika CNC”
