Zmiana silników krokowych na servo
abyss
Post napisał: abyss » 29 lip 2016, 00:06
No właśnie... na ile to proste/skomplikowane? Czy to plug'n'play czy raczej duża, poważna robota? Gdzie o tym mogę poczytać? Kontroler maszyny to popularna Ruida.
Nnowyy
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Nnowyy » 30 lip 2016, 00:18
Masz 2 etapy.
1. instalacja fizyczna i tu dużo zależy jakie to serwa (typ, rodzaj, system sterowania, wsparcie, etc), ogólnie to łatwiejsza część.
2. dogranie parametrów. PID-ów, przyspieszeń, itd.
I tu może być mały zonk o ile nie masz praktyki.
Ale to też w dużej mierze zależy od tego jakie serwa.
Niektóre mają np. samostrojenie i już, a inne też mają i ch...
jarekk
Post napisał: jarekk » 01 sie 2016, 20:44
Możesz wziąć serwa bazowane na silnikach krokowych - jedne z tańszych i najłatwiejsza przekładka ( jest to silnik krokowy + enkoder + sterownik).
Nie dadzą takiej dynamiki jak np. BLDC czy AC, ale gubienia kroków już nie będzie.
abyss
Post napisał: abyss » 01 sie 2016, 21:14
Dzięki, wrócę do tematu za jakiś czas.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 01 sie 2016, 23:11
jarekk pisze: ale gubienia kroków już nie będzie
ale mogą być "ząbki' w zarysie, zależnie kiedy będzie nadganiał błędy.
Ja mam taki który korekcję wykona dopiero w początku następnej paczki impulsów.
Pasjonat
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 02 sie 2016, 11:44
ma555rek pisze:ale mogą być "ząbki' w zarysie, zależnie kiedy będzie nadganiał błędy.
Wszelkie "ząbki' świadczą o błędach w konstrukcji, złym stanie technicznym lub źle zaprogramowanych serwach.
I nie ma żadnych "paczek impulsów".
Impulsy są wysyłane przez sterownik "ciągle" a nie żadnymi "paczkami".
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 02 sie 2016, 15:34
Wiec sobie wyobraź że robisz prostokąt a w końcowym ruchu coś przeszkodziło i nie dokończyłeś skoku w osi X.
Dalej idzie prostopadle w drugiej - Y.
Następnie ponownie wykonuje ruch w X ale już z dodatkowym skokiem korekcyjnym.
Po prostu , zależy jaki jest ten hybryd steper...Ja akurat mam taki że można go na siłę wytrącić z równowagi do której sam nie wraca. Dopiero gdy będzie jakiś ruch.
No i nie myl z serwem krokowej hybrydy bo to o niej te uwagi, nie o serwie.
Tak wiec:
są paczki
są ząbki
nie ma błędów w konstrukcji ( no jest , zastosowanie hybrydy :wink: )
[ Dodano: 2016-08-02, 15:38 ]
bratanek65 pisze:zaprogramowanych serwach
w krokowym programowanie sprowadza się do podłączenia napięcia
Pasjonat
jarekk
Post napisał: jarekk » 02 sie 2016, 16:34
Nie powinno tak działać - niestety producent sp....ył oprogramowanie.
Nie ma powodu aby tak działało.
Z ciekawości - jaki to producent ?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 02 sie 2016, 19:01
ma555rek pisze:Wiec sobie wyobraź że robisz prostokąt a w końcowym ruchu coś przeszkodziło i nie dokończyłeś skoku w osi X.
Nie ma czegoś takiego że coś przeszkodziło. Jeśli coś przeszkadza to maszyna jest do naprawy.
Albo operator.
A sterownik w takiej sytuacji - jeśli nie może dokończyć ruchu - to ma wywalić błąd i zatrzymać maszynę.
Nie ma żadnego poprawiania w następnym ruchu. To jakieś herezje.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 02 sie 2016, 21:07
to raczej jakaś wczesna wersja, teraz pewnie jest już poprawnie
[ Dodano: 2016-08-02, 21:10 ]
bratanek65 pisze:Nie ma czegoś takiego że coś przeszkodziło. Jeśli coś przeszkadza to maszyna jest do naprawy.
to się zdecyduj - nie ma czy jednak jest tylko trzeba naprawić.
Pasjonat
