absynt_ pisze:... a czym w/g Ciebie różni się gwintowanie od planowania oprócz posuwu/obrót? Ślad można minimalizować, ale to normalne zjawisko i nikt z nim nie walczy w inny sposób jak odsunięcie noża przy powrocie.WZÓR pisze:He-he, przy gwintowaniu to całkiem inna sprawa.piromarek pisze: Wyobraź sobie jaki byłby efekt przy gwintowaniu nożem.
Mariusz.
powrót nieodsuniętym nożem - ślad na materiale
ezbig
Re: powrót nieodsuniętym nożem - ślad na materiale
Puść a zobaczyszezbig pisze: ... a czym w/g Ciebie różni się gwintowanie od planowania oprócz posuwu/obrót?
ezbig
Przecież nie chodzi o rzeczywisty wynik operacji prawidłowego planowania, a o zasadę pracy tokarki. Jak będzie duży posuw to pewnie pod mikroskopem serpentynę da się zauważyć.kamar pisze:Puść a zobaczyszezbig pisze: ... a czym w/g Ciebie różni się gwintowanie od planowania oprócz posuwu/obrót?A raczej nie zobaczysz ( gwintu)
ezbig
Toż ja o tym wcześniej pisałemkamar pisze:Ale nie przy gwincie. Przy powrocie na śrubie wycofa wszelkie luzy międzyzębne na gitarze i pójdzie całkiem inną ścieżką
rdarek
Jestem jeszcze cienki z tych tematów ale czuję, żeezbig pisze:Toż ja o tym wcześniej pisałemjak tłumaczyłem skąd moim zdaniem robi się ślad przy cofaniu. Autor nie określił jak cofa, czy zmieniając obroty, czy ręcznie cofa z tym samym przybraniem. W obu przypadkach będą ślady, choć mocno różniące się w wyglądzie.
Po pierwsze jeśli toczysz nożem na płytki i zmienisz obroty, to prawie pewne jest, że wykruszysz płytkę (bynajmniej mi się wykruszyła i się teraz pilnuję).
Ponadto wg. fachowców nie należy zatrzymywać maszyny bez wcześniejszego odsunięcia noża - grozi uszkodzeniem narzędzia.
Po drugie jeśli chodzi o zostawienie śladu przy cofaniu suportu, jeśli masz nawrotnicę i przełączysz kierunek skrawania- przyjmijmy, że bez zatrzymania wrzeciona i odsuwania noża (nie mówimy o gwincie) to nóż dodatkowo zbierze warstwę materiału i śladu nie będziesz widział.
Po trzecie przy skrawaniu występują takie siły że.... i kol.:
wg. mnie praktycznie wszystko wyjaśnił.Kedar-88 pisze:Zostawienie śladu jest wynikiem odpychania materiału od noża. Przy sztywnych maszynach, krótko wystawionym sztywnym przedmiocie, dobrze naostrzonym nożu (lub o małym promieniu naroża), odpowiednich parametrach obróbki. Takie zjawisko jest minimalne lub praktycznie niezauważalne. Jednak przy normalnej pracy, to standard.
ezbig
rdarek, nie dorabiam teorii tylko powtarzam to co już napisałem innymi słowami. Przeczytaj mój pierwszy post. Sam nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, co zaznaczyłem, ale potrafię kojarzyć fakty z własnych obserwacji amatorskiej minitokarki, na której występują wszystkie wymienione, przeze mnie i kolegów powody zostawiania śladu.
WZÓR
ezbig pisze:Heeeabsynt_ pisze:... a czym w/g Ciebie różni się gwintowanie od planowania oprócz posuwu/obrót? Ślad można minimalizować, ale to normalne zjawisko i nikt z nim nie walczy w inny sposób jak odsunięcie noża przy powrocie.WZÓR pisze:He-he, przy gwintowaniu to całkiem inna sprawa.piromarek pisze: Wyobraź sobie jaki byłby efekt przy gwintowaniu nożem.
Mariusz.
Ręce opadają.
Mariusz.
IMPULS3
ezbig, dobrze napisał, toczenie walca nic innego jak "nacinanie gwintu" tyle że bardzo drobnego i narzędziem które nie ma krawędzi zbyt szpiczastej tylko albo zaokrągloną albo fazowana, dlatego ślad będzie mniejszy im większy promień płytki. Reszta o sztywności itd. została napisana.rdarek pisze:dorabiasz teraz teorię do swojej wypowiedzi. I założyć należy, że Autor nie pracuje przy jakichś wypasionych maszynach jako operator od wielu lat, bo by prawdopodobnie nie zadawał tego pytania.
Zatrzymywać narzędzie na materiale też mozna ale po tym jak materiał wykonał odpowiednią ilość obrotów a w tym czasie narzędzie zebrało co ma zebrać. Choć trzeba powiedzieć że przy toczeniu zazwyczaj zrobi wokół wałka minimalnie głebszy rowek w miejscu zatrzymania...
