powrót nieodsuniętym nożem - ślad na materiale
piromarek
Post napisał: piromarek » 30 lip 2016, 19:58
Cześć.
Panowie,
czy jeżeli stoczymy jakąś warstwę i nie odsuniemy noża w ruchu powrotnym do miejsca w którym chcemy zacząć zbieranie kolejnej warstwy, za każdym razem nóż zostawi ślad na materiale ?
Od czego to zależy ? Od sztywności maszyny ? Od jej luzów ?
Czy podczas skrawania nóż jest minimalnie odpychany a potem gdy ta siła ustąpi, przybliża się minimalnie i dlatego zostawi ślad ?
Czy w takim razie powinno się za każdym przejściem odsunąć nóż o kilka dziesiątek przy ruchu jałowym nad materiałem ?
Czy tak się dzieje w każdej tokarce i zawsze ?
ezbig
Post napisał: ezbig » 30 lip 2016, 20:25
Nie jestem tokarzem, ale na chłopski rozum, toczenie powierzchni walca można wyobrazić sobie jako toczenie gwintu. Tylko skok jest tak mały, że go nie widać. Jak wracasz po tym samym to zaczynasz zauważać ślad, bo "zrywasz" powstałe wcześniej "mini zwoje" na powierzchni. Im szybsze będą obroty, a mniejszy posuw na obrót, tym będzie to mniej widoczne. Sztywność tokarki i luzy też mają znaczenie. Moja minitokarka np. jeśli przybiorę zbyt dużym wiórem to w drodze powrotnej potrafi utoczyć jeszcze co nieco. Za pierwszym przejściem nóż jest odpychany przez oporny materiał, ale z powrotem ma już lżej to sobie zbiera te brakujące setki. W takiej minitokarce to nawet trzeba kręcić korbką jak pokrętłem, bo jak kręcisz "normalnie", to nacisk na korbkę powoduje minimalne ruchy noża, widoczne na gładkiej powierzchni.
gery_z1
Dokładnie
Post napisał: gery_z1 » 30 lip 2016, 20:37
wszystko zależy od noża jeżeli krawędż tnąca jest pod kątem to podczas skrawania jest odpychany i jeżeli promień ostrza jest duży to też jest odpychany nie wiem co powinno się w tym przypadku robić , ale ja nie odsuwam noża chyba że to jest ostatnie przejście
dance1
Post napisał: dance1 » 30 lip 2016, 21:24
"Od czego to zależy ?"
Od wielu, począwszy od sztywności maszyny, parametrów toczenia, materiału obrabianego po sam nóż a także chłodzenie/smarowanie.
Chyba to nic nowego, odjazd noża od materiału podczas wycofywania.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 31 lip 2016, 11:37
Czy jeżeli ............ślad na materiale ? Tak.
Od sztywności maszyny ? Tak. Od jej luzów ? Tak. Od geometrii noża? Tak.
Czy podczas skrawania ............. zostawi ślad ? Tak.
Czy w takim razie powinno się ............... przy ruchu jałowym ? Tak.
Czy tak się dzieje w każdej tokarce i zawsze ? Tak. Pozdrawiam.
WZÓR
Re: powrót nieodsuniętym nożem - ślad na materiale
Post napisał: WZÓR » 31 lip 2016, 12:30
piromarek pisze:Cześć.
Panowie,
A kto normalny tak robi ? .... , doświadczony tokarz wycofuje w tym ruchu nóż i na co próżne gadanie.
P.s.
Wyobraź sobie jaki byłby efekt przy gwintowaniu nożem.
.... :grin:
Mariusz.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 31 lip 2016, 13:26
WZÓR pisze:
piromarek pisze: Wyobraź sobie jaki byłby efekt przy gwintowaniu nożem.
.... :grin:
Mariusz.
He-he, przy gwintowaniu to całkiem inna sprawa. :mrgreen:
Post napisał: kamar » 31 lip 2016, 15:16
Pytanie w temacie z gatunku - A dlaczego nie sikamy pod wiatr ? :)
piromarek
Post napisał: piromarek » 31 lip 2016, 15:35
Ojtamojtam.
Pułkownik Rżewski sika.
Ciekawe jakby wypadła ankieta ilu tokarzy tak robi ? Oczywiście ankieta nie o sikaniu.
To co ? Złe pytanie ?
Jeśli zbierasz narzędziem warstwę materiału, to nie ma jej praktycznie czy tylko teoretycznie ?
Jeśli coś zależy od czegoś to na co mamy wpływ aby zmienić coś ?
Jeśli maszyna się odgina przy toczeniu to wymiar zależy od posuwu.
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 31 lip 2016, 17:49
Zostawienie śladu jest wynikiem odpychania materiału od noża. Przy sztywnych maszynach, krótko wystawionym sztywnym przedmiocie, dobrze naostrzonym nożu (lub o małym promieniu naroża), odpowiednich parametrach obróbki. Takie zjawisko jest minimalne lub praktycznie niezauważalne. Jednak przy normalnej pracy, to standard.
