nacinanie gwintu zewnętrznego na kwasówce
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 lip 2016, 23:25
noo. ale pisales wczesniej ze w zwyklej czarnej szlo, to myślalem ze poradnik tokarza mialeś juz obcykany, ze zdejmujesz tam 0,25 przed wprowadzeniem nazynki ...
piromarek
Post napisał: piromarek » 23 lip 2016, 09:30
Cześć.
Detal był dłuższy, bo długość gwintu nie jest krytyczna. W miejscu montażu zmieści się jeszcze kilka centymetrów i nie będzie haczyć ani przeszkadzać. Jedynie pod względem poprawności technicznej i estetyki nie było by dobrze.
To co zniszczyłem narzynką i miało fazowane wejście, na zdjęciu zostało już odcięte.
Może więc dobrze, że narzynka uszkodziła ten początek. Teraz jest miejsce na nakrętkę i podkładkę a gwint nie wystaje zbytnio.
To miałeś na myśli ?
Rafał72
Post napisał: Rafał72 » 23 lip 2016, 10:54
Ja używam narzynek Fanar inox tych czarnych i do tego niebieski płyn Terebor. Gwinty wychodzą idealne. Natomiast zwykłą narzynką to tragedia zawsze jest pozrywany.
piromarek
Post napisał: piromarek » 23 lip 2016, 11:07
Płynu do gwintowania używam też tego samego, ale to nie jest żadna niestety czarodziejska substancja i tutaj nie pomógł. :-)
Tak rzeczywiście narzynkę mam zwykłą, jeszcze do tego chińską. Pewnie tu jest część problemu.
Co prawda lepiej niż ruską, którą kiedyś kupiłem, bo ta to w ogóle była masakra.
Jak ktoś napisał wyżej, szkoda kasy na ten jeden raz w "chybainoxie".
Warto pamiętać i zaopatrzyć się przy kolejnym razie. Choć jak już obcykałem gwintowanie na tokarni to chyba tylko do trudnych podejść. ( Płotu w tokarkę nie wsadzę :-) )
edytowałem posta po przeczytaniu bo jakość nie oddawał sensu a był za arogancki :-)
cnc86
Post napisał: cnc86 » 02 sie 2016, 18:52
A ja wam powiem ze nawet polubilem toczyc gwinty w kwasowce..
przy takich malych gwintach od M4 do M10,
Vc 15-20m glebokosc nacinania od 0.05 - 0.1, dobra plytka do gwintow i idzie
Jesli chodzi o narzynke to dobre smarowanie podstawa
Wróć do „Obróbka metali”
