Jaki tani napęd do CNC
daniel89
Posty w temacie: 18
Post napisał: daniel89 » 22 lip 2016, 21:25
Pierwszy raz mam zamiar złożyć CNC. Potrzebuję pomocy w doborze odpowiedniego napędu. Napęd kulowy odpada bo za drogi. Zastanawiam się nad śrubowym trapezowym, oraz nad napędem paskowym.
Mam silniki 0,65Nm, są dosyć słabe, ale mam nadzieję że wystarczą. Chciałbym napędzić sam stół jednym, a bramę i oś Z pozsotałymi dwoma. Tutaj mam problem ile taki silnik pociągnie 0,5 metra długość z czego pole robocze 0,25m da radę czy za dużo dla niego ?
Kolejne pytanie jakie optymalne wymiary 500mmx500mm czy 500x400, chylę się ku 2 , ze względu na to że frezarka z mocowaniem dosyć ciężka, a całość będzie ze stali .
Nie wiem jaki napęd dobrać. Czy taka śruba : http://allegro.pl/sruba-trapezowa-tr-10 ... 96729.html , czy taka http://allegro.pl/sruba-trapezowa-nierd ... 15626.html
a może inna, może pasek jeśli tak to jaki ? Czy te śruby są bezluzowe, czy trzeba smarować całą śrubę ,jak się taka sprawuje i jak ją zamocować ?
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 22 lip 2016, 21:33
zastanawiaj sie dalej, potem przelicz koszt poswieconego czasu do kosztow wkuriwiania się nad dokładnościa napędu i kosztem straconego czasu
daniel89
Posty w temacie: 18
Post napisał: daniel89 » 22 lip 2016, 21:36
To nie jest pomoc w doborze sprzętu . Nie po to pytam ,aby się samemu zastanawiać. Jeśli nie jest Pan w stanie pomóc to po co taka odpowiedź ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lip 2016, 22:07
Jak nie chcesz sie samemu zastanawiac to ZAPLAC komus za fachowa porade ;)
A wracajac do pytania - sruby kulowe sa teraz tak TANIE ze robienie innego
napedu bez powaznego powodu to DRUCIARSTWO po prostu.
q
daniel89
Posty w temacie: 18
Post napisał: daniel89 » 22 lip 2016, 22:11
Tak tanie ? Fajnie tylko nie dla mnie :(
Za co niby płacić za powiedzenie czy śruba trapezowa lepsza czy pasek? Za to ile uciągnie taki silnik, wiadomo że nie dużo, do pół metra maks bez obciążenia z obciążeniem jeszcze mniej. Jak trapezowa to z nakładką z brązu wiadomo że lepiej szukać bez luzowych . Coś lepszego bym usłyszał za zapłatę ? Nie sądzę . Pytam nie koniecznie zawodowców . Jeśli ktoś miał przyjemność coś takiego tworzyć to proszę o swoją opinie . Tylko tyle .
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lip 2016, 22:16
daniel89 pisze:Tak tanie ? Fajnie tylko nie dla mnie :(...
Jestes inwalida bez obu rak i jednej nogi?
Jesli tak to pokaz zaswiadczenie o niezdolnosci do pracy to
podaruje Ci zestaw srub kulowych i pomoge zrobic maszyne.
Albo dam jakas maszynke nawet...
Jesli jestes pelnosprawny to WEZ SIE DO ROBOTY i zarob pieniadze,
a nie zawracaj d0pe.
q
dance1
Post napisał: dance1 » 22 lip 2016, 22:31
daniel89 pierwsze żeby w napędzie cokolwiek podpowiedzieć to by trzeba założenia konstruktora znać, jakiś szkic projektu, przeznaczenie maszyny itd
Silniki dość słabe jak na maszynę ze stali tym bardziej na trapezach, szału nie będzie i obróbka czegokolwiek udręka, wyciśniesz posuwy 200-300mm/min z tej maszyny to i szybko pierdolca możesz dostać o frezowaniu np drewna zapomnij bo posuw za wolny i tylko skopcisz materiał, poszukaj tematów o konstrukcjach taniecnc (jakośtakoś) to się dowiesz co przy jeszcze odrobinie szczęścia ciebie czeka.
Z 2 strony ludzie maszynki na szpilkach budowlanych i prowadnicach szufladowych budowali i jakoś to "hulało", czasy co trapezy i nakrętki z brązu to było ahhh i ohh, poczytaj starsze tematy o budowach maszyn. :razz:
Pasy czemu nie ale przy tym polu roboczym taniej nie będzie i silniki bleee
oprawco, nad wyraz niesmaczne co napisałeś. :sad:
Ostatnio zmieniony 22 lip 2016, 22:47 przez dance1, łącznie zmieniany 1 raz.
daniel89
Posty w temacie: 18
Post napisał: daniel89 » 22 lip 2016, 22:44
Czyli co tylko kulowym idzie to zrobić? konstrukcja to 500x400mm. Pole pracy 250x250mmx80mm. Jeśli tego te silniki nie uciągną to ile 100x100(przy pracy) ?
Przeznaczenie maszyny frezowanie w pcb, plastik, może w jakieś desce, aluminium.
Praca jej to maks 4 godziny dziennie.
Jak zmniejsze pole pracy na 200x200x60 to będzie coś szybciej i lepiej na tych silnikach 0,65Nm ? kontrukcja też by się zmniejszyła na 400x350mm
dance1
Post napisał: dance1 » 22 lip 2016, 22:55
4h dziennej pracy, frezowanie drewna i aluminium? :shock: przepraszam Ty znasz chociaż parametry obróbki tych materiałów? Zacznij od czytania a nie zadawania głupich pytań bo tak pomocy nie uzyskasz, tylko nie pisz mi proszę że głupich pytań nie ma, bez minimum podstawowej wiedzy wiele nie wskórasz także czytaj i przeglądaj tematy i kasę dozbieraj bo jak to mówią co nagle to po diable, ciężko uzbierane grosze szybko wydasz i temat nieukończonej maszyny na półkę odłożysz, wierz na słowo.
daniel89
Posty w temacie: 18
Post napisał: daniel89 » 22 lip 2016, 22:57
Mnie parametry obróbki nie obchodzą. Tylko sama konstrukcja maszyny. Przy zmniejszeniu pola powierzchni pracy na 200x200x60 będzie szybciej i lepiej na śrubie trapezowej z nakrętką z brązu ? Tylko tyle nic więcej nie pytam . Jak to ma się do tej śruby kulowej przy tych silnikach?
Wróć do „CNC podstawy”
