Tlen acetylen (może propan) mały zestaw -potrzebne info
Posty w temacie: 13
Post napisał: RomanJ4 » 22 lip 2016, 20:22
rynio_di
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: rynio_di » 22 lip 2016, 21:43
Kopalnia informacji , A może namierzył ktoś z was tą elektrodę jej budowę , bo ja tylko jeden schemat z ruskiej strony . Nie wiem też na ile mm ma się cofać elektroda , ( czy to nie ma znaczenia aby łuk przerwało ). Elektroniką zajmuje się mój kolega ( to jego problem ) ja mam zbudować mechanikę ( liczinki ) jak ją zwą sowieci.
rynio_di
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: rynio_di » 23 lip 2016, 08:41
Coś takiego tylko w szczegółach a może i o innym rozwiązaniu . Możliwe że nie da się tego uprościć bo i tak nie jest skomplikowane ,
http://www.jportal.ru/upload/forum/uplo ... 49a3e444a6
Ostatnio zmieniony 24 lip 2016, 22:37 przez rynio_di, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 13
Post napisał: RomanJ4 » 24 lip 2016, 13:48
Jak możesz to popraw ten link, bo wyświetla się tylko mikroskopijna miniatura na której nic nie widać.
Domyślam się, że skopiowałeś adres bezpośrednio z miniatury przed jej powiększeniem, dlatego tak wyszło. Najpierw kliknij na zdjęcie i je powiększ (otwórz), potem klikając na nim prawym myszy wybierz z podmenu "Pokaż obraz", i dopiero wtedy skopiuj z paska adresu link z rozszerzeniem .jpg (lub .png) na jego końcu i ten wstaw w post..
rynio_di
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: rynio_di » 25 lip 2016, 19:25
Poprawiłem .
rynio_di
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: rynio_di » 15 sie 2016, 20:27
Odgrzeję troszkę temat , ale nie wiem czy na temat. :mrgreen:
Impulsowa ruszy lada dzień więc fotki wrzucę zestawu i efektów .
Ale mam inny temat : mikro tig .
Zestaw zgromadzony a efektów nie widać ( gołym okiem ) dlaczego ?
Sprawa ma się tak ; jako źródło prądowe zastosowałem spawarkę inwertorową , gaz argon , elektrody ( złoty kolor ) 1 mm , oraz 1,6 . I wszystko było by OK tylko .
Efek trwa tylko tyle ile zajarzenie łuku około 2-3 sek . później tylko piorunek bez topienia . Nie ma znaczenia czy duży czy mały prąd. Jak za duży to mocno rozgrzewa elektrodę aż świeci a później utworzy się kulka z wolframu.
Koledzy ! czy inwerter nie nadaje się do takich prób ? czy może coś źle ustawiłem . Co wy na to?
Posty w temacie: 13
Post napisał: RomanJ4 » 15 sie 2016, 20:43
rynio_di pisze:fek trwa tylko tyle ile zajarzenie łuku około 2-3 sek . później tylko piorunek bez topienia . Nie ma znaczenia czy duży czy mały prąd. Jak za duży to mocno rozgrzewa elektrodę aż świeci a później utworzy się kulka z wolframu.
dlaczego się topi i dlaczego (kier przepływu elektronów)..
http://jswelding.pl/_cms/view/29/spawanie-tig.html
Może twój inwerter nie jest tak do końca DC ? (zniekształcenia na wyjściu)..
Ile to jest duży i mały prąd?
rynio_di
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: rynio_di » 15 sie 2016, 20:51
Powinienem napisać od min-max. A trudno w tej chwili mi napisać ale pewnie coś od 20 A - 120 A. Może rzeczywiście nie jest tak jak piszesz I to DC nie jest tak stały . Tą stronę studiowałem ale ze mnie marny spawacz a tak naprawdę to szukam doskonałego urządzenia do uzupełniania małych ubytków .
Posty w temacie: 13
Post napisał: RomanJ4 » 15 sie 2016, 21:18
ja ma 3w1 czyli Weldsa Ct520 (obecnie bodaj Ct520D http://www.stahlwerk-welding.com/37.html http://www.uwelding.com.au/product-p/ct520.htm )
i mimo, że to dezawułowany przez innych chińczyk, jestem jak na razie zadowolony. TiG z HF, plazma i MMA stykowe. TiG ładnie spawa nawet cienkie materiały (choć trzeba trochę poćwiczyć), plazmą rozdzielałem nawet 12mm żeliwną płytę (żeliwo w ogóle dość ciężko się tnie)
ObrazekObrazek
stal 5mm jakościowo idzie
https://www.cnc.info.pl/topics80/imadlo ... t73044.htm
MMA bez problemu 3,5elektrodę topi...
