Napawarka II
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
rysiopysio
Post napisał: rysiopysio » 11 maja 2016, 21:11
Będą 3 silniki
1 obracający A, 2 oś Z ,3 oś x.
Maszyna będzie "drukować" wstęgę o różnym skoku na jednym wałku, co więcej , będzie także drukować wstęgę przerywaną, takę zwój przeciwstawny - (lewy).
N koniec po tym wszystkim ma przejechać szlifierka aby wyprowadzić wymiar i odpowiedni kształt . Druty CastoMag 45554S dia.1,6 oraz 390NDO Castolin.
długość elementu 1200mm spawaerka WF synergia 320A
Na razie jestem na etapie stołu oraz osiowania suportu wraz z osią obrotową A -
Na początku miały być silniki DC i regulatory obrotów, le to urągało mojej inteligencji więc postanowiłem pobawić się droższymi zabawkami :lol:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 16 lip 2016, 09:14
Rodzaj drutu, srednica i gatunek tak samo jak rodzaj spawarki nie maja zadnego znaczenia. Aczkolwiek druty wybrales najlepsze na rynku.
Jesli chodzi o podejscie to niekoniecznie podejscie typu silniki DC, proste kontrolery jest rozwiazaniem zlym. Napewno bedzie latwiej wykonac dzialajacy prototyp na silniku DC chociarzby z mechanizmu opuszczania szyb samochodowych ( 12 V ), z zasilaniem ATX, i kontrolowane jednym z wielu dostepnych na rynku kontrolerow DC 12V ( polecam SYREN 10 ).
Napewno bedzie to dzialac.
Mozesz silniki krokowe, arduino, g-code.
Albo PLC
Przedewszystkim na twoim miejscu zapoznalbym sie na Twoim miejscu jaki jest technologiczny zakres predkosci liniowej spawania/napawania dla tej technologi w tej srednicy drutu. Znajdziesz to na WPS dla drutow o tej srednicy ( jeden to drut lity a drugi bodajze proszkowy ). I dobierz sobie odpowiednio silniki i przelozenia zeby miec mozliwosc pokrycia ( ze sporym zapasem ) tego zakresu. Jak juz wcelujesz sie w najlepszy zakres predkosci to uwierz mi ze zajmie ci pare tygodni zanim osiagniesz idealne napoiny. Wtedy bym dopiero dodawal wyswietlacze i tp itd.
Temat wyglada na prace na studiach i powiem ci ze jakkolwiek nowoczesnie by twoja maszyna nie wygladala jesli nie uzyskasz idealnej technologicznie napoiny to nic nie bedzie warta.
rysiopysio
Post napisał: rysiopysio » 17 lip 2016, 22:47
zwykły drut 1.6mm. efekt poniżej , jedno przejście to ok 1mm grubości
urządzenie zbudowane na korkowcach, idealnie da się programować, z żadnymi DC nie będę kombinował , jak by ktoś chciał to mam na sprzedaż regulatory prędkości DC na 24V.
Za wszelkie otrzymane porady dziękuję.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 20 lip 2016, 09:55
Bardzo ciekawy jestem jak wyglada makro tej napoiny.
Czy bedziesz robil testy na zcieralnosc bo zakladam ze sedno twoich badan to uzyskanie napoiny o specyficznych wlasciwosciach.
Gdybym to ja byl klientem i "kupowalbym" te technologie od Ciebie to zazyczylbym sobie zeby ta napoina zostala sprawdzona MPI, PT i byc moze US zeby wyeliminowac mozliwosc mikropekniec. Ale to ja ... ;)
A swoja droga czy wiesz jak przy uzyciu AutoCada oraz zdjecia przekroju Macro obliczyc ( empirycznie ) sklad napoiny, doskonale cwiczenie w przypadku napawania metalu innego gatunku stopem.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
