Jak rozpocząć przygodę z obsługą maszyn CNC
Szymon82
#21
Post napisał: Szymon82 » 11 lip 2016, 20:55
Dziękuję. Ale widze że droga to kręta i długa. Ryzyko trochę duże. Bo pracę mam póki co ale chciałem się że tak powiem przebranżować. Skończyłem technikum mechaniczne ale nie czułem tematu i niewiele z niej wyniosłem. Chciałbym być dobrym frezerem który umie ustawić maszynę i ją zaprogramować. Wracając do tej szkoły to po latach perspektywy się zmieniają :neutral: . Tylko czy dla faceta po 30-ce z hakiem na naukę nie jest za późno.
WZÓR
#22
Post napisał: WZÓR » 11 lip 2016, 22:40
Szymon82 pisze:... Tylko czy dla faceta po 30-ce z hakiem na naukę nie jest za późno.
Ja mam 46lat.
Na CNC zacząłem się bawić w 2008r. i mam wrażenie , że ciągle się rozwijam. :mrgreen:
Mariusz.
majawojcik1985
POTRZEBNA POMOC
#23
Post napisał: majawojcik1985 » 12 lip 2016, 13:22
pierwszy raz mam styczność z maszynami CNC. Czy ktoś może mi coś opowiedzieć o takich maszynach ( w skrócie, chociaż kilka zdań) :
BOBST -chyba do cięcia
Heidelberg,
Iberica?
Co to są za maszyny? Potrzebne pilne info Proszę też o kilka słów dotyczących frezarek i tokarek.
Za każdą pomoc będę wdzięczna. Niestety słabe są informacje w necie. Może ktoś coś z doświadczenia wie.:(
oprawcafotografii
Re: POTRZEBNA POMOC
#24
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lip 2016, 13:34
Jak w "necie" nic nie ma to poszukaj moze w sieci? ;)
q
Post napisał: kamar » 12 lip 2016, 16:16
WZÓR pisze: Na CNC zacząłem się bawić w 2008r. i mam wrażenie , że ciągle się rozwijam. :mrgreen:
Mariusz.
Mam te 16 więcej, zacząłem w tym samym roku od zera i też się jeszcze rozwijam. Ale już chyba coś umiem :)
pitsa
Re: POTRZEBNA POMOC
#26
Post napisał: pitsa » 12 lip 2016, 16:31
majawojcik1985 pisze: Co to są za maszyny? .... Może ktoś coś z doświadczenia wie.:(
To są maszyny głównie do zarabiania kasy.
10 lat obsługiwałem maszyny i nie wiedziałem, że to "CNC".
Wiedziałem tylko z doświadczenia, że kasę dają, nie tak bezpośrednio ale ... ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
WZÓR
#27
Post napisał: WZÓR » 12 lip 2016, 16:50
kamar pisze:... Mam te 16 więcej, zacząłem w tym samym roku od zera i też się jeszcze rozwijam. Ale już chyba coś umiem :)
Mnie też chwalą. :mrgreen:
Mariusz.
Arias2
#28
Post napisał: Arias2 » 12 lip 2016, 17:01
WZÓR pisze:
Ja mam 46lat.
Mariusz.
Zabawa z CNC jest jak wieczna nauka, można opanować sterowanie na jednej maszynie, idąc na inna maszynę z tym samym sterowaniem zaczynamy zabawę od nowa :D
Sam miałem pod sobą 4 frezarki z Siemens 850 przez 5 lat w środku nocy mogłem powiedzieć jakie ma funkcje i gdzie która boli. Po zmianie firmy miałem identyczną maszynę tylko sterowanie było Siemens 840 C niby to samo ale o 50% wiecej opcji do dyspozycji. I nauka zaczęła się na nowo.
Jeśli ma się jeszcze wolną rękę co do programowania oraz możliwość testowania nowych funkcji to maszyna jest lepsza niż komputer z najnowszymi grami.
WZÓR
#29
Post napisał: WZÓR » 12 lip 2016, 17:20
Arias2 pisze:
WZÓR pisze:
Ja mam 46lat.
Mariusz.
Sam miałem pod sobą 4 frezarki z Siemens 850 przez 5 lat w środku nocy mogłem powiedzieć jakie ma funkcje i gdzie która boli. Po zmianie firmy miałem identyczną maszynę tylko sterowanie było Siemens 840 C niby to samo ale o 50% wiecej opcji do dyspozycji. I nauka zaczęła się na nowo. ....
Masz rację , ale ja zdolny jestem. :???:
Specjalizuję się w obrabiarkach Haas.
Na życzenie klienta (fucha była po godz.) musiałem stanąć przy tym wynalazku
http://sklep.cncprofi.com/frezarka-cnc-profi-713.html
...., obsługę opanowałem w 32 godz. , a z programowaniem nie było problemu - odpowiedni postprocesor był do dyspozycji.
Mariusz.
styxu
#30
Post napisał: styxu » 14 lip 2016, 12:31
Ja mam pytanie, żeby nie zakładać nowego wątku o tym samym. Obecnie pracuję na magazynie, chcę zarobić na jakiś kurs cnc i próbować sił, ale z tego co doczytałem lepiej nie robić kursu i polatać po zakładach i popytać. Jestem po technikum budowlanym, więc ciężko z obróbką skrawaniem, potrafię posługiwać się suwmiarką, rysnuku w askonometrii, izometrii potrafię odczytać, rzutować też potrafię, więc z rysunkiem technicznym tak źle nie stoję. Mam 21 lat i studia na razie sobie odpuszczę, gdyż wszyscy na te studia idą i powoli w Polsce zaczyna brakować fachowców, więc myślę, że próbować jako zwykły guzikowy to nie taki głupi pomysł. Czy idę w dobrym kierunku, czy mam jakieś szanse na zdobycie pracy na cnc?
Wróć do „CNC podstawy”
