Stacja programowa HH
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 09 lip 2016, 13:01
czy któryś z kolegów używa może stacji programowej Heidenhaina?
Czy jest sens posiadania systemu CAM do robienia skomplikowanych konturów i stacji programowej do pisania prostszych programów??
I czy może wiecie jaki jest koszt takiej stacji?
Z góry dziękuję za pomoc.
Myślec zamiast płacić.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 09 lip 2016, 15:11
O który HH dokładnie chodzi? Ile osi ma maszyna? Na 3osie, na HH 620,640 lub niestarym 530, z panelu przy pomocy Sl-cykli można obrobić każdy kontur, który ma pionowe ściany. O jakich skomplikowanych konturach Kolega mówi? Czy frezuje Kolega dziwne powierzchnie 3D? Może w takim razie nie trzeba CAM'a? Jeśli dokupi Kolega opcje DXF do panelu to programowanie z SL-cykli staje się jeszcze szybsze i łatwiejsze :) Z drugiej strony CAM ma większe możliwości, ale trzeba mieć postprocesor. HH jest bardzo popularny więc z tym raczej problemu nie będzie.
Kiedyś pytałem o cenę panelu i wtedy mi powiedzieli ok.2,5k Euro za sztukę. W tym jest pełna wersja symulatora i specjalna klawiatura pod USB (wygląda jak panel HH). Moduł DXF od HH 620 w Agie Charmilles kosztował ok 1k zł albo euro (z tego co pamiętam)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 09 lip 2016, 16:30
Maszyna póki co ma 3 osie ale już niedługo będzie nowa 5 osiowa. Stara jest na 530 a nowa będzie na 620. Kontury o skomplikowanych kształtach też obrabiam. Ale do tego mam CAM-a. A do prostych konturów myślałem że kupię stację programową i będę na niej robił programy. Dzięki za pomoc.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 09 lip 2016, 17:59
Jeżeli już masz CAM'a, który ma dobry postprocesor do maszyny to chyba bez sensu, żeby wydawać kasę na taki panel, zwłaszcza, że już za chwile będziesz miał nową maszynę 5cioosiową.
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 09 lip 2016, 18:08
Z tym postprocesorem to jest tak sobie. Ale przemyślałem sprawę i chyba dam sobie spokój z stacją. Lepiej powalczyć o lepszego postprocesora lub o lepszy program CAM :)
dance1
Post napisał: dance1 » 09 lip 2016, 19:23
panel bym polecił do szybkich prac w 3 osiach, skomplikowane 5 osiowe obróbki to już cam, na jakim camie kolega pracuje? i co w PP niedomaga?
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 09 lip 2016, 19:59
Aloha
Moim zdaniem, CAM + panel HH jest optymalnym rozwiązaniem. Jeżeli tylko masz czas na napisanie programu z dala od maszyny. Operator dostaje gotowy program, może skupić się na odpracowaniu go a nie na pisaniu - krótszy czas na maszynie.
Na proste/prymitywne kształty można wykorzystać cykle sterowania, na inne rzeczy CAM.
Pisać możesz na 3 i 3+2 osie - wystarczy zmienić kinematykę maszyny w pulpicie.
Do tego ze strony HH można pobrać dowolną wersję oprogramowania, mając maszyny z różnymi wersjami sterowania nie trzeba pamiętać różnic.
Cenę panelu poznasz w AP Serwis Warszawa.
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 09 lip 2016, 21:19
Program CAM to SolidCAM, który bardzo lubię. Niestety dokucza mi sam postprocesor. Zresztą edytowalność postprocesorów do SolidCAMa to trudna sprawa.
Nie jest to zbytnio intuicyjna rzecz i trzeba się mocno w niego wgryźć żeby uzyskać program NC jaki się chce.
A tak poza tematem stacji programowej HH. Znacie może jakieś oprogramowania CAM które np. obróbkę otworu zapisują w cyklach???
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 09 lip 2016, 22:48
Aloha
skapiec1123 pisze:Znacie może jakieś oprogramowania CAM które np. obróbkę otworu zapisują w cyklach?
Od tego jest postprocesor. Musi być w stanie wyciągnąć z CAMa odpowiednie dane o ścieżce i przetłumaczyć je na język sterowania. Męczyć dostawcę.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 10 lip 2016, 10:56
O jaką obróbkę otworu chodzi? O cykle wiertarskie (wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, wytaczanie, itd.) czy o np. frezowanie po spirali? Mam działający Postprocesor 3osiowy do HH530 na SolidCAM'a. Jak Kolega chce to wrzucę.
Wróć do „Heidenhain”
