cykl 208
Pneumokok
Załóżmy, że masz frez fi12 i robisz otwór fi40. Nie da rady zrobić tego z jednej spirali. Najpierw TNC wyfrezuje ci otwór na fi 24 (max 2 razy średnica narzędzia) a później jeszcze raz zacznie, frezując po spirali na średnice fi 40.
Powiedzmy, że najpierw wiercisz otwór na średnicę fi 20 , to bez sensu byłoby, żeby maszyna jechała frezem praktycznie tylko w powietrzu. Jeśli wprowadzisz Q342 = 20, powiesz jej, że otwór na średnicy fi 20 jest już zrobiony i TNC sobie przeliczy i zrobi tylko jedną spiralę na średnicę fi 40. Oszczędzi to czas i freza.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
skapiec1123
skapiec1123
skapiec1123
capt.d.
Aloha
Z tego co pamiętam, przy Q342=0 sterowanie zgłaszało mi błąd.Podrecznik obsługi dla użytkownika pisze: "Wywiercona wstępnie średnica Q342(absolutna): kiedy tylko wprowadzimy pod Q324 wartość większą od 0, to TNC nie przeprowadzi sprawdzenia stosunku średnicy w odniesieniu do średnicy zadanej i średnicy narzędzia. W ten sposób można wyfrezować odwierty, których średnica jest więcej niż dwukrotnie większa od średnicy narzędzia. Zakres wprowadzenia 0 do 99999,9999
