Proszę o szybką pomoc, mam do wyfrezowania otwór stożkowy ale nie wiem jak sie do tego zabrać , domyślam się że to musi byc na Q parametrach ale niestety nie miałem dotychczas pracy , ktora by ich wymagała . Opiszę co mam zrobić, a mianowicie: Średnica początkowa 134mm , końcowa 120mm , długość stożka 200mm , kąt 2stopnie, klient wymaga zeby powierzchnia byla w miare dokladna RZ25 . Narzedzia ktore posiadam to głowiczka z plytkami okraglymi r6 lub z plytkami prostymi o promieniu 3, srednica 80mm. Prosze o szybka odpowiedz , bardzo pilna sprawa , z gory dziekuje za kazda odpowiedz.
Ps. Najlepiej aby narzedzie zagłebialo sie w osi Z bez wychodzenia z materialu.
Szybka pomoc
yago44
LX+27 Y0
LZ0
CC X0Y0
C X+27 Y0
LBL1
L IX-0,00698 IZ-0,2
CP IPA+360 DR-
CALL LBL 1 REP 1000/1000
To na glowiczke 80 tak na szybko
Przyrost w osi x liczysz tgs kata razy przyrost w osi z
A ilosc powtorzen glebokosc podzielićc przez IZ
Posprawdzaj jeszcze czy nie walnalem jakiegoś byka.
To jest bez korekcji .Wszędzie R0
LZ0
CC X0Y0
C X+27 Y0
LBL1
L IX-0,00698 IZ-0,2
CP IPA+360 DR-
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Morg
dzięki za odpowiedź ale chodziło mi o to żeby program się zagłębiał w osi Z będąc w ciągłym ruchu, tutaj przy tym programie przy każdym dosuwie pozostaje malutki ślad od narzędzia , czy na Q parametrach też taki pozostanie? Powierzchnia musi być dokładna bo jest to uszczelnienie a szlifowanie tego śladu nie wchodzi wogóle w rachubę , czy jest możliwość żeby od wejścia głowiczki do samego dna program odpracował to bez żadnego postoju?
yago44
Taki sposób na pewno jest.Ale w temacie parametrów Q ja Ci niestety ni pomoge
Tutaj musi wypowiedziec sie ktoś bardziej "oblatany"
Nie jestem pewny i nie mam teraz możliwości sprawdzić,ale chyba taki temat byl poruszany.
Zobacz pare tematów do tyłu , może coś znajdziesz.
Powodzenia.
Powodzenia.
Arias2
Niekoniecznie będzie widoczne jeśli użyjesz głowicy z okrągłymi płytkami. Robiłem zaokrąglenia wypukłe frezem kulowym gdzie zagłębienie było 0.3 mm a powierzchnia wyszła w przybliżeniu Ra 3.2. W podanym przykładzie masz 0.2, zmień narzędzie i będziesz miał efekt jakiego się nie spodziewasz.
Jak kolega pisze był niedawno omawiany temat ale na kulę tylko nie wiem czy czy się to nada jakoś
https://www.cnc.info.pl/topics82/kula-w ... t75429.htm
rafa30
Witam koledze chodzi o taki program który poniżej podaje tak na szybko przyklad
napisałem tu faza powstaje jednym ciągiem spiralnie bez odjazdów
1 BLK FORM 0.1 Z X-90 Y-90 Z-30
2 BLK FORM 0.2 X+90 Y+90 Z+0
3 TOOL CALL 6 Z S3000 F2222
4 L Z+100 R0 FMAX M3
5 L X+0 Y+0 R0 FMAX
6 L Z0 F2000
7 FN0: Q1=+45
8 FN0: Q3=+30
8 FN0: Q10=+60
8 FN0: Q4=+80
9 FN4: Q3=+Q3 DIV +Q10
9 FN4: Q3=+Q3 DIV+2
13 FN6:Q6=SIN +Q1
13 FN7:Q7=COS +Q1
13 FN4:Q5=+Q6 DIV +Q7
13 FN3:Q2=+Q5*+Q3
13 FN4:Q2=+Q2DIV2
13 CC X0 Y0
13 LP PR+Q4 PA+90 RL F2000
11 CP IPA+360 RL DR+ F
13 LBL10
13 CC Y+Q2 X0
15 CP IPA+180 IZ-Q3 DR+ RL
15 CC Y-Q2 X0
16 FN2: Q10=+Q10-+1
16 FN10:IF+Q10 NE0 GOTO LBL10
17 CP IPA 360 DR+ R F
17 LP PR+0 PA+90 R0 F5000
L Z100 R0 F MAX M5
18 STOP M2
5 L X+0 Y+0 R0 FMAX
6 L Z0 F2000
7 FN0: Q1=+45
8 FN0: Q3=+30
8 FN0: Q10=+60
8 FN0: Q4=+80
9 FN4: Q3=+Q3 DIV+2
13 FN6:Q6=SIN +Q1
13 FN7:Q7=COS +Q1
13 FN3:Q2=+Q5*+Q3
13 FN4:Q2=+Q2DIV2
13 CC X0 Y0
13 LBL10
13 CC Y+Q2 X0
15 CC Y-Q2 X0
16 FN2: Q10=+Q10-+1
L Z100 R0 F MAX M5
18 STOP M2
