Liczenie współrzędnych na otworze
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
marcinek188
Post napisał: marcinek188 » 01 lip 2016, 23:13
Witam. Jestem tu nowy. Dopiero zaczynam swoją przygodę z programowaniem CNC.
Czy ktoś na forum jest mi w stanie dokładnie wytłumaczyć jak się liczy współrzędne jak na zdjęciu.
Dane wyjściowe: X,Y pierwszego otworu oraz rozstaw otworów 120
Jak wyliczyć dwa pozostałe
witek12
Post napisał: witek12 » 02 lip 2016, 13:55
Ustaw sobie bazę w środku detalu, jak już to zrobisz wybierasz cykl wiercenia po okręgu, w którym wpisujesz potrzebne parametry,
np.: te, które podałeś
np.: R22 i 23 = 55 lub R24 = 67 itd
Powodzenia
Ostatnio zmieniony 02 lip 2016, 14:13 przez witek12, łącznie zmieniany 2 razy.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 02 lip 2016, 14:12
Liczy się je z funkcji trygonometrycznych ale jeżeli masz telefon ściągnij sobie FSWizard Lite i masz tam kalkulator trójkąta i wsio rybka wpisujesz i masz.
Oczywiście pomijam, że w cyklu zrobisz to bez kombinowania i zbędnego liczenia.
Pozdrawiam Marcin
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 lip 2016, 15:05
MarcinxD pisze:... Oczywiście pomijam, że w cyklu zrobisz to bez kombinowania i zbędnego liczenia.
Zła podpowiedź.
W cyklu trzeba podać wszystkie współrzędne wykonywanych otworów.
W tym przypadku można sobie życie uprościć wykorzystując rotację układu współrzędnych G68 (o ile maszyna posiada taką opcję).
O12345
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6
G43 H2
S1000 M3
G00 X0. Y67.
Z10.
G81 X0. Y67. Z-10. R2. F60.
G80
G68 X0. Y0. R120.
G80
G68 X0. Y0. R240.
G80
G69
G28 G91 Z0.
G28 U0
G00 G49
G90
M30
Mariusz.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 02 lip 2016, 18:00
WZÓR pisze: W cyklu trzeba podać wszystkie współrzędne wykonywanych otworów.
Zależy jakie masz cykle bo chodziło mi o te z Manual Guide i z fanuca ;-)
Pozdrawiam Marcin
Arias2
Post napisał: Arias2 » 02 lip 2016, 19:21
Jakie by to nie było sterowanie to kłaniają się tu podstawy matematyki. Trójkąt równoboczny wpisany w okrąg o promieniu R=67 i środku XY. Jeśli nie mamy podanego sterowania to można jedynie spekulować jak to rozwiązać, a pozostaje zwykła matma.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 lip 2016, 20:10
Arias2 pisze: ... , a pozostaje zwykła matma.
Ja tam z matmy jestem noga. :mrgreen:
Rozrysowałbym ten rysunek na papierze milimetrowym i szybko bym te punkty zdefiniował.
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 lip 2016, 20:30
w ostateczności jest program na smartfona. Za darmo!
witek12
Post napisał: witek12 » 03 lip 2016, 10:56
Marcinek możesz podać na jakie to ma być sterowanie.
Ja podałem tylko fragment potrzebnych parametrów na Sinumerika 810
marcinek188
Post napisał: marcinek188 » 03 lip 2016, 16:00
Panowie nie chodzi mi o sam program. Pracuję obecnie na Fanucu
Np na heidenhainie wybieram cykl podaje promien rozstaw i już mam
Tutaj chodzi mi matematycznie z trygonometrii jak się liczyło gdy mam podane współrzędne pierwszego otworu i rozstaw między nimi.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
